freebsd проблемы с загрузкой
Здравствуйте. Такая ситуация. Установил фрибсд. Ось для меня новая, опыта в ней мал. Поднял на ней dnat, squit, Включил фаервол, добавив его в ядро: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Нат норм работал, прокся тоже. Настроил ipfw следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. потом добавил в rc.conf: firewall_script="/etc/rules". запустил фаервол: nohup sh /etc/rules. Перезапустил компьютер и вот здесь началась проблема. При включении не появляется строка, требующая ввести логин и пароль. Хотя ошибка не выскакивает. Появляется только # после которой можно написать команды. как будто авторизация не требуется. Ни нат, ни squid при этом не работает. Запускал его вручную, вроде стартует... Но при этом все равно не подключиться к нему. Зайти посмотреть какой-нить из конфигов не получается. Открывается первая строка открываемого файла, и при попатки пролистать ниже, опять выскакивает #. Подскажите, что делать. Написал как можно более подробно ... |
| 24.11.2011, 14:47:10 |
Загрузитесь в single mode, сделайте mount -a или mount -w и дерзайте... ... |
| 24.11.2011, 15:04:05 |
Sergey Orlov, Да, спасибо. Исправил, загрузился. Но маааленькая проблема. В конфиге не видите неточнойстей? У меня фаервол и squid блокирует... Не могу найти ошибку ... |
| 24.11.2011, 15:39:12 |
Так, закомментировал строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.11.2011, 18:32:55 |
Я иду по другому пути, компилирую с правилом все запретить, а в настройках разрешаю то, что мне надо... ... |
| 24.11.2011, 21:28:13 |
Sergey Orlov, спасибо. Завтра переделаю) надеюсь, третий день мучений станет последним) ... |
| 24.11.2011, 21:34:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483869]: |
34ms |
42ms |
| others: | 308ms |
| total: | 428ms |
