SMTP порт не работает
Всем привет! Я очень поверхностно разбираюсь в unix-системах, поэтому прошу вашей помощи. В моем проекте пользователям отправляются письма при регистрации через SMTP, отправляю через phpmailer, сначала у меня был Centos 5 виртуальный сервер, на нем все работало, когда перешел на dedicated, там поставили Centos 6, и на нем теперь письма не отправляются, phpmailer возвращает ошибку: SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Permission denied (13) SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Если отправляю письма с локального windows-сервера, то все ок. Может быть, там закрыт 25 порт, в общем, подскажите, пожалуйста, что делать. ... |
| 22.11.2011, 11:21:17 |
On 11/22/2011 12:21 PM, mre wrote: Проверь, запущен ли SMTP демон. Что-то типа netstat -lp --inet|grep smtp Если нет, устанавливай. что-то типа sudo yum install smtpd Но это надо делать на том хосте, куда ты ходишь отправлять почту. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.11.2011, 14:28:01 |
На SMTP- хосте все ок, я же отправляю через него письма с локальной машины. ... |
| 22.11.2011, 14:32:55 |
mreВсем привет! Я очень поверхностно разбираюсь в unix-системах, поэтому прошу вашей помощи. В моем проекте пользователям отправляются письма при регистрации через SMTP, отправляю через phpmailer, сначала у меня был Centos 5 виртуальный сервер, на нем все работало, когда перешел на dedicated, там поставили Centos 6, и на нем теперь письма не отправляются, phpmailer возвращает ошибку: SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Permission denied (13) SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Если отправляю письма с локального windows-сервера, то все ок. Может быть, там закрыт 25 порт, в общем, подскажите, пожалуйста, что делать. netcat postserver 25 ehlo domain quit postserver хост куда отправлять нужно. doman Ваш домен. ... |
| 22.11.2011, 15:12:57 |
Что-то нет в центосе netcat ( ... |
| 22.11.2011, 15:42:15 |
mre, в простейшем случае можно попробовать телнет на 25 порт сервера получателя. Если "не контачит" - смотреть файрволл или пинать провайдера - по ситуации. Если есть коннект - тады смотреть настройки PHP и локальный MTA. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.11.2011, 21:09:31 |
iptables-save :INPUT ACCEPT [2692063:464444843] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [2096834:3338440443] -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -m state --state NEW -j ACCEPT COMMIT Файл iptables с конфигом убран, но откуда iptables тогда берет эти настройки по-умолчанию и как их изменить? ... |
| 24.11.2011, 13:25:09 |
По телнету подключается. ... |
| 24.11.2011, 14:40:48 |
Похоже нашел проблему, нужно выполнить команду setsebool -P httpd_can_network_connect on но почему то при нажатии Enter курсор просто переходит на новую строку и ничего не происходит. ... |
| 24.11.2011, 15:06:21 |
Короче, надоело мне все это, отключил этот selinux и все заработало, ну не шарю я в unix. ... |
| 24.11.2011, 15:38:25 |
авторФайл iptables с конфигом убран, но откуда iptables тогда берет эти настройки по-умолчанию и как их изменить? /etc/sysconfig/iptables авторПохоже нашел проблему, нужно выполнить команду setsebool -P httpd_can_network_connect on не все так просто и тебе скорее надо было setsebool -P httpd_can_sendmail 1 ... |
| 06.12.2011, 14:06:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kicel&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
56ms |
| others: | 637ms |
| total: | 809ms |
