скопировать файл с виртуальной машиной xen не выключая ее
всем привет! никто не подскажет можно как-нибудь скопировать файл с виртуальной машиной во время ее работы? т.е. надо сделать самый обычный бэкап xen, centos ... |
| 07.12.2011, 11:23:43 |
положить его на lvm и снепшотами бекапить: lvcreate --size 10G --snapshot --name snap /dev/test mount -o ro /dev/test/snap /mnt_bckp/snap cp /mnt_bckp/snap/образ_машины.iso /хранилище_бекапов или положить виртуалку в .qcow если xen понимает qemu и бекапить qemu-й ... |
| 07.12.2011, 11:29:41 |
Журавлев Денисlvcreate --size 10G --snapshot --name snap /dev/test mount -o ro /dev/test/snap /mnt_bckp/snap cp /mnt_bckp/snap/образ_машины.iso /хранилище_бекапов забыл еще пару шагов в конце: umount /mnt_bckp/snap lvremove -f /dev/test/snap ... |
| 07.12.2011, 15:14:10 |
стремные какие-то операции 1. ничего не сломается? 2. точно виртуальную машину тормозить не надо? ... |
| 07.12.2011, 17:29:18 |
Simonстремные какие-то операции 1. ничего не сломается? 2. точно виртуальную машину тормозить не надо? у меня десятки виртуалок так бекапятся. cat back-fs.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. cat start-back-elastix.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 07.12.2011, 17:44:29 |
Simon2. точно виртуальную машину тормозить не надо?Надо тормозить. Создание снапшота тоже занимает некоторое время и бекап образа VM может быть неконсистентным. ... |
| 07.12.2011, 20:03:50 |
Relic HunterSimon2. точно виртуальную машину тормозить не надо?Надо тормозить. Создание снапшота тоже занимает некоторое время и бекап образа VM может быть неконсистентным. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.12.2011, 20:28:47 |
The snapshot command itself hunts down mounted filesystems using the volume being snapshotted and calls a special hook that checkpoints them in a consisten, mountable state and does the snapshot atomically. ... |
| 07.12.2011, 20:32:42 |
We can continue working with the original device, without changing the data in the snapshot. COW (Copy-On-Write) - Every time data is written to the original device, the Linux kernel copies the old data to the snapshot's device, and only then updates the original device. Thus, the first write to a snapshot is translated into a read (from the origin), a write (to the snapshot) and another write (to the origin). The kernel keeps an on-disk hash-table of the chunks that were copied to the snapshot. This is used both for reads, and to avoid redundant copies. ... |
| 07.12.2011, 20:43:14 |
Журавлев Денис, В вся штука в том, что для журналируемых файловый систем типа ext3 при монтирование снимка происходит рекавери, чем и обеспечивается консистентность. Но для IO интенсивных программ, типа Оракла, которые обходят ФС все может быть не так радужно при открытии снепшота. Поэтому и рекомендуют (не я:)) приостановить любую IO активность в момент создания снепа. либо средствами виртуализации, либо средствами самого ПО гостевой машины. Data consistency ... |
| 07.12.2011, 21:02:56 |
журналируемые фс, журналируют по дефолту изменения структуры ф.с., изменения данных не журналируют. Ну и я бы переживал, о кешировании записи на хосте, но уж точно не об атомарности lvcreate. Но это и так понятно <driver name='qemu' type='raw' cache='none'/> Т.е. как вообще можно при lvm, написать что-то мимо lvm? Вот писали, вот поступила команда испльзовать cow, начали писать cow. ... |
| 07.12.2011, 21:49:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483842]: |
33ms |
48ms |
| others: | 302ms |
| total: | 424ms |
