Примонтировать внешний диск
есть две машины на RedHat. надо к ним примонтировать общее внешнее хранилище. хранилище при установке видится, а после установки через LVM конфигруатор видится как не инициализированное. как его правильно инициализировать? ... |
| 20.12.2011, 18:08:43 |
внешнее хранилище это san (видно как scsi подключено по scsi sas или оптике) или nas (видно через ethernet по atoe, iscsi, nfs)? вам нам действительно общее, т.е. оба сервера будут использовать один и тот-же lun (партицию) стораджа одновременно, или на сторадже будут для каждого сервера свои lun-ы? Сторадж новый? Вы что-нибудь с ним делали? Вам нужны данные со стораджа? Какой именно у вас сторадж? Что значит видится? И что меняется после установки? Покажите вывод команд: lspci lsscsi -v ... |
| 21.12.2011, 08:41:04 |
Журавлев Денис, насколько понимаю - это san Будет ставится Oracle RAC, так что сторедж общий. сторедж не новый, насколько я знаю, ранее уже юзался, но сейчас он чист и данных на нем нет. Видится он через графический LVM,например. в секции uninitialized entities Вывод команд в приложенном файле ... |
| 21.12.2011, 10:10:30 |
видно два стораджа MSA2012fc, MSA2324fc. на MSA2324fc есть луна и на нее для сервера выданы права: [1:0:0:0] disk HP MSA2324fc M112 /dev/sdb [1:0:1:0] disk HP MSA2324fc M112 /dev/sdc [2:0:0:0] disk HP MSA2324fc M112 /dev/sdd [2:0:1:0] disk HP MSA2324fc M112 /dev/sde она одна видна через 4 пути. С помощью multipathing их можно соединить в одно scsi устройство. LVM вам не нужен, а нужен вам oracle asm, который напрямую использует scsi устройства и создает там свои хранилища. ... |
| 21.12.2011, 10:47:42 |
Журавлев Денис, хм, т.е. там уже все настроено и я просто смогу создать ASM инстанс, который это все распознает? после соединения в одно устройство будет видится как бы как одно скажем /dev/sdf, я правильно понимаю? а внутри у него будет на самом деле 4 канала,да? как их объединить в один? и в какой момент - до установки оракла или после? ... |
| 21.12.2011, 11:02:33 |
Asm уже можно ставить, насколько я понимаю, но я про asm ничего не знаю. Возможно он и сам умеет multipath. при использовании мультипафинга линуксячьего, появится новое устройство, будет выглядеть типа /dev/mapper/mpathd Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.12.2011, 11:16:29 |
Журавлев Денис, ASM is not designed with multipathing functionality, ASM does operate with multipathing technologies. ASM produces an error if ASM discovers multiple disk device paths. Because a single disk can appear multiple times in a multipath configuration, you must configure ASM to discover only the multipath disk. With ASM, you can ensure the discovery of a multipath disk by setting the value of the initialization parameter ASM_DISKSTRING equal to the name of the pseudo device that represents the multipath disk т.е., как я понимаю, надо создать некое псевдоустройство, к которому и будет обращаться ASM. только я не понял, как это сделать.. multipath -ll mpathb (3600c0ff000da5b1bb564f04e01000000) dm-2 HP,MSA2324fc size=1.9T features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 1:0:1:0 sdc 8:32 active ready running | `- 2:0:1:0 sde 8:64 active ready running `-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 1:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `- 2:0:0:0 sdd 8:48 active ready running ... |
| 21.12.2011, 12:03:37 |
о, если я правильно понял, такое псевдоустройство уже есть и называется оно у меня /dev/mapper/mpathb. т.е. через него и надо попробовать сконфигурить ASM ... |
| 21.12.2011, 12:11:09 |
Лучше не использовать friendly_name mpathb, пользуйтесь 3600c0ff000da5b1bb564f04e01000000 меньше геморроя в будущем. Регулируется настройкой /etc/multipath.conf user_friendly_names "no" первый контроллер MSA2324fc | |- 1:0:1:0 sdc 8:32 active ready running | `- 2:0:1:0 sde 8:64 active ready running второй контроллер |- 1:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `- 2:0:0:0 sdd 8:48 active ready running По-моему MSA2324fc умеет так называемый active-active, чтобы использовать одновременно все 4 пути и оба контроллера. Уточняйте у вендора. Т.е. можно вероятно добиться |- 1:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `- 2:0:1:0 sde 8:64 active ready running `- 1:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `- 2:0:0:0 sdd 8:48 active ready running регулируется опять-же /etc/multipath.conf настройкой path_grouping_policy "multibus" для соотвествующего product MSA2324fc ... |
| 21.12.2011, 12:25:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483819]: |
38ms |
50ms |
| others: | 304ms |
| total: | 443ms |
