Bash. Преобразование строки в дату и сортировка по дате.
Всем привет! Суть задачи такова. Вытаскиваю из файла по определённым критериям набор дат (например, 02102011 04122011 03112011 02082011 01102011 02102011 02102011 02102011). Однако маска у дат может быть разной, как DDMMYYY(как в примере), так и DDMMYYYYHH24MI и YYYYMMDD и т.д. Независимо от того, какого формата дата, её нужно отсортировать Я так понимаю сначала их нужно конвертировать в дату, а только затем уже сортировать. (Или не обязательно? ) В sql это бы выглядело достаточно просто, например так: select to_date(a1, 'ddmmyyyyhh24miss') from ( select '04122011' as a1 from dual union all select '04112011' as a1 from dual union all select '03102011' as a1 from dual ) order by 1; Как бы это выглядело в bash'e??? Не могу найти решение, если есть киньте линку, пожалуйста!! Заранее спасибо! ... |
| 26.12.2011, 16:08:28 |
Pierce34Однако маска у дат может быть разной, как DDMMYYY(как в примере), так и DDMMYYYYHH24MI и YYYYMMDD и т.д. И как бы это выглядело на SQL? А вообще, man date . Можете, кстати, тут посмотреть... ... |
| 26.12.2011, 16:49:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483815]: |
34ms |
33ms |
| others: | 332ms |
| total: | 435ms |
