СПАСИТЕ
FreeBSD 8.2 x64 ZFS в fstab внес изменения криво, система не грузится кидает в однопользовательский режим, пытался удалить\изменить fstab нельзя только чтение. что делать ? ... |
| 30.12.2011, 00:26:49 |
СПАСИТЕ
monstrkil, т.к. после попытки загрузки fstab система грубо говоря умирает, может можно в какой нибуть скрипт который грузится до fstab закинуть скрипт что бы он очистил файл fstab ? ... |
| 30.12.2011, 00:41:30 |
СПАСИТЕ
monstrkill, >что бы он очистил файл fstab Зачем? Чтобы получить абсолютно незагружающуюся систему? Без /etc/fstab не смонтируются рабочие файловые системы и ОСь не поднимется. Чего хотите то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.12.2011, 00:46:39 |
СПАСИТЕ
я дико извиняюсь - речь идет про удаленный сервер ? то есть live-cd не запустить ? ... |
| 30.12.2011, 01:26:07 |
СПАСИТЕ
vkle Ну как же, до моего вмешательства этот файл был пуст и все прекрасно грузилось. Грузится то ZFS монтируется pool по другой схеме. Поэтому хочу очистить fstab но в однопользовательском режиме пишет что файловая система только на чтение. ... |
| 30.12.2011, 01:38:28 |
СПАСИТЕ
Aklin, Нет сервер под рукой, лив-сд нету, да и если бы был то куча других вопросов бы появилась, по монтированию zpool вручную ... поэтому пока вижу только выход или каким то оброзом отключить проверку fstab или все же умадрится очистить файл. ... |
| 30.12.2011, 01:40:55 |
СПАСИТЕ
monstrkillоднопользовательском режиме пишет что файловая система только на чтение Не знаешь, как перемонтировать в запись? ... |
| 30.12.2011, 01:55:22 |
СПАСИТЕ
monstrkillПоэтому хочу очистить fstab Используй системные: mkfs, mount. mount c с параметром rw. a mkfs для создания новых записей. Маны вдумчиво-внимательно нужно читать! Пример: http://www.linuxcenter.ru/lib/books/kostromin/gl_04_08.phtml http://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/man.cgi?topic=mount&category=8 ... |
| 30.12.2011, 02:14:55 |
СПАСИТЕ
С0ВЕСТЬ, нет незнаю umount -a выдает Segmentation fault mkfs - нет такой в однопользовательском режиме ну а раз отмонтировать немогу то и примонтировать получается тоже. ... |
| 30.12.2011, 02:28:27 |
СПАСИТЕ
monstrkill, mount -u -w / тоже не срабатывает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.12.2011, 02:46:43 |
СПАСИТЕ
monstrkillС0ВЕСТЬ, нет незнаю umount -a выдает Segmentation fault mkfs - нет такой в однопользовательском режиме ну а раз отмонтировать немогу то и примонтировать получается тоже. если разделы содержащие эти команды смонтированы, то все должно работать. Только в однопользовательском режиме переменная PATH имеет несколько урезанное значение. Пиши полные пути ... |
| 30.12.2011, 09:23:44 |
СПАСИТЕ
Да и не должен т.к. устройство уже смонтиовано, а размонтировать его так просто нельзя zfs umount -a тоже не катит ( ... |
| 30.12.2011, 09:32:16 |
СПАСИТЕ
bga83, Да разделы смонтированы но команд очень мало, незнаю по какому принципу они загружаются но нои там не все, хотя в многопользовательском режиме они все есть ! У меня есть 2й вариант решения проблемы, гружусь с СД загружаю режим Fixit, загружаю zfs.ko и тут возникает вопрос как правильно смонтировать zpool ? ... |
| 30.12.2011, 09:47:58 |
СПАСИТЕ
monstrkillFreeBSD 8.2 x64 ZFS пытался удалить\изменить fstab нельзя только чтение. что делать ? #vi /etc/fstab поредактировать : w! пробовал ? ... |
| 04.01.2012, 18:26:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483797]: |
40ms |
62ms |
| others: | 291ms |
| total: | 450ms |
