Архиватор ARJ под HP-UX
Существует ли данный зверек? Прогуглил весь интернет, нашел исходники, но они не компилятся под моей системой (Hp-UX 11.31), большую часть команд ОС просто не знает. Очень хочу найти depot. Если кто знает чем можно заменить ARJ напишите пожалуйста. Задача: архивировать и разархивировать файлы в *.arj ... |
| 22.12.2011, 12:45:55 |
Чпукс как ОС совсем дохлый, антиквариат, старость. Нет ничего удивительного в том, что на нём ничего не работает. Если эта штука умеет NFS, то надо поставить рядом ляликс, замонтировать по NFS общий каталог и вызывать arj по ssh. Ну или выкинуть HPUX вобще, уже 2011 год закончился. ... |
| 23.12.2011, 14:57:38 |
rezrik, Мутаген прав, проще делать это рядом на Linux. Но покажите все же, как выглядит процесс сборки у вас? ... |
| 23.12.2011, 16:44:11 |
Решил проблему заменой данного архиватора на другой, но появилась другая. Архиватор TAR не сжимает файлы больше 8 GB - посоветуйте нормальный архиватор блин, устал под HP-UX софт искать уже :( ... |
| 10.01.2012, 17:08:44 |
http://hpux.connect.org.uk/hppd/hpux/Gnu/tar-1.26/ http://hpux.connect.org.uk/hppd/hpux/Misc/p7zip-9.20.1/ ... |
| 10.01.2012, 17:58:48 |
Новый tar оттуда забирал, проблему архивирования файлов больше 8 GB он не решил ... |
| 11.01.2012, 10:31:34 |
rezrikНовый tar оттуда забирал, проблему архивирования файлов больше 8 GB он не решилвы наверно не поняли что софт с hpux.connect.org.uk ставится в /usr/local/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.01.2012, 14:07:08 |
Журавлев ДенисrezrikНовый tar оттуда забирал, проблему архивирования файлов больше 8 GB он не решилвы наверно не поняли что софт с hpux.connect.org.uk ставится в /usr/local/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Спасибо Денис :)! ... |
| 11.01.2012, 16:13:33 |
Ещё вопрос. Раньше всё тарилось с параметром -cvfz т.е сжималось ZIPом на лету, сейчас параметра Z система не знает, а через SSH сжимает уже двое суток. Как можно по другому сжать файл весом 140 GB? ... |
| 16.01.2012, 07:24:00 |
rezrikЕщё вопрос. Раньше всё тарилось с параметром -cvfz т.е сжималось ZIPом на лету, сейчас параметра Z система не знает, а через SSH сжимает уже двое суток. Как можно по другому сжать файл весом 140 GB? Нашел в новом TAR нужный параметр, буду посмотреть:) ... |
| 16.01.2012, 07:38:57 |
взять gzip с http://hpux.connect.org.uk gtar -cf - сжимаемое |ggzip -9|ssh user@host ">/backupdir/backup.tgz" ... |
| 16.01.2012, 08:20:24 |
#Crontab 39 15 * * * /usr/local/bin/tar cfvz /test.tar /install/Patch При выполнении по расписанию выдается ошибка : Subject: cron tar (child): gzip: Cannot exec: No such file or directory tar (child): Error is not recoverable: exiting now /usr/local/bin/tar: Removing leading `/' from member names /install/Patch/ /install/Patch/patch_manifest /install/Patch/README_hp-ux /install/Patch/create_depot_hpux.11.31 ************************************************* Cron: The previous message is the standard output and standard error of one of your crontab commands: /usr/local/bin/tar cfvz /test.tar /install/Patch Если этот скрипт запускать рукаи, всё прекрасно отрабатывает! В чем причина ?! P.S Скрипт по рассписанию запускается из под /usr/bin/sh руками запускал из /usr/bin/sh и /usr/local/bash ... |
| 20.01.2012, 13:43:27 |
/usr/local/bin/tar: Removing leading `/' from member names это стандартный ворнинг тара, его легко убрать tar (child): gzip: Cannot exec: No such file or directory tar (child): Error is not recoverable: exiting now а вот это я думаю, надо export PATH=/usr/local/bin:$PATH ... |
| 20.01.2012, 14:36:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483785]: |
36ms |
48ms |
| others: | 295ms |
| total: | 437ms |
