Яндекс.Сервер игнорирует параметры индексации
Добрый день. Возникла такая проблема при работе с Яндекс.Сервер. Пробую использовать его для поиска по сайту. Операционная система - Open SUSE. Сервер запускается, создает индексы, ищет по созданным индексам. Но вот обнаружилась проблема в индексаторе - он почему-то не воспринимает параметры в разделе webds в поле options. Я прописываю ему свои параметры, он их благополучно игнорирует. Мой конфиг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вот что пишет в лог при запуске индексации: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Я так понял что первый он показывает мой Webds, а потом идет второй Webds, в котором он переопределяет параметры. Например у меня задан параметр IgnoreMetaRobots, а в "рабочем" Webds стоит AllowMetaRobots, причем аж два раза. Что может быть? Сейчас нужно чтобы понимал параметр UseDirectUrls, но думаю если это заработает, все заработает. ... |
| 23.01.2012, 12:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=wwolf13&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
75ms |
27ms |
| others: | 490ms |
| total: | 655ms |
