Solaris 11. Crontab не понимает переменные? Не может быть такого :)
Здравствуйте! Crontab в Solaris 11 не понимает переменные? Работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. Не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. В крон ставит, но приходит сообщение на почту, что не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. ... |
| 25.01.2012, 19:46:21 |
Смесь французского с нижегородским? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2012, 20:53:35 |
vkle Спасибо за ответ :) И правда как-то непонятно написал. Поясните, почему в кроне не работает? Работает: Код: sql 1. Не работает: 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2012, 22:35:03 |
Наверно стОит заглянуть в ман: The sixth field of a line in a crontab file is a string that is executed by the shell at the specified times. A percent character in this field (unless escaped by \) is translated to a NEWLINE character. Only the first line (up to a `%' or end of line) of the command field is executed by the shell. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2012, 23:05:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483774]: |
39ms |
53ms |
| others: | 308ms |
| total: | 459ms |
