CentOS + Asterisk - Ошибка: init: Id 'x' respawning too fast: disabled for 5 minutes
Подскажите как избавиться от ошибки на CentOS? авторinit: Id 'x' respawning too fast: disabled for 5 minutes Запускаю скачанный с инета образ виртуальной машины под VMWare, а она мне такое выдает. Причем скачал 3 разных образа из разных мест и во всех случаях одно и тоже. ... |
| 07.02.2012, 15:27:58 |
Вот здесь нечто подобное обсуждают. http://lists.digium.com/pipermail/asterisk-gui/2009-November/002068.html авторi think you will access graph mode through the network you can set an ip address for the asterisk and then connect to that ip through your network and login by the default login name : freepbx and the password is : fpbx first you should update and upgrade your asterisk using the command : yum update -- and then -- yum upgrade enjoy your asterisk А как мне войти в графический режим через сеть? И как мне настроить IP-адрес астериска и как войти в него? Имеется ввиду использовать VNC, терминал или что? ... |
| 07.02.2012, 16:05:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Evkin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
38ms |
55ms |
| others: | 706ms |
| total: | 903ms |
