Проблема с монтированием раздела из RAW образа
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Имею raw образ раздела жесткого диска. на разделе должен быть раздел с файловой системой UFS2 (Solaris) пытаюсь монтировать как в Solaris так и в убунту не монтируется пишет что неверный MagicNumber fdisk распознает образ как один большой раздел с GPT меткой в начале в ручном режиме в hex редакторе нахожу superblock UFS2 на расстоянии порядка 524000 секторов от начала диска при монтировании со смещением результат тот же Утилиты типа testdisk разметку диска не находят... Как можно замонтировать этот раздел? Буду признателен за ответы... ... |
| 20.02.2012, 13:22:31 |
Sievsв ручном режиме в hex редакторе нахожу superblock UFS2 на расстоянии порядка 524000 секторов от начала диска это наверное копия покажите что-ли fdisk -l ....iso ... |
| 20.02.2012, 13:50:48 |
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 20.02.2012, 14:32:08 |
parted /dev/loop0 print ? у вас после losetup не появляются-ли /dev/loop0p[1-N] ? ... |
| 20.02.2012, 15:13:19 |
Надо поставить утилиту kpartx и натравить на этот файл. Она сделает loop-девайсы для партиций, /dev/loopXpN для поддержки GPT kpartx должна быть относительно свежей версии. ... |
| 20.02.2012, 15:45:21 |
МутагенНадо поставить утилиту kpartx и натравить на этот файл. Она сделает loop-девайсы для партиций, /dev/loopXpN для поддержки GPT kpartx должна быть относительно свежей версии. Разделы распознались на УРА! Но при монтировании пишет: mount: специальное устройство /dev/loop0p7 не существует ... |
| 20.02.2012, 21:16:22 |
в linux -> man mknod ... |
| 21.02.2012, 07:40:13 |
Sievsmount: специальное устройство /dev/loop0p7 не существует а если попробовать сначала losetup blah-blash.img, а потом уже kpartx -a /dev/loopX ? ... |
| 21.02.2012, 11:03:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483719]: |
53ms |
61ms |
| others: | 302ms |
| total: | 479ms |
