Ubuntu 11. Как объяснить отсутствие анимации? Не работает Compiz
Чего бы я в Compiz не настраивал (скажем, по этой инструкции), система не реагирует. Переключение между раб.столами без анимации вообще (даже нет анимации сдвига). ... |
| 22.02.2012, 02:44:24 |
Сделал снимок, возможно, ключевого момента. ... |
| 22.02.2012, 03:02:48 |
А что говорят комманды Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.02.2012, 11:07:45 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.02.2012, 20:40:02 |
Ещё одно. Эта команда: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. позволила мне узнать, что у меня inity 2d. При входе в систему я могу указать - грузить ubuntu или ubuntu 2d. Но вышеприведённый вывод я получаю при обоих вариантах входа. Вопрос: Как сделать ubuntu 3d? ... |
| 22.02.2012, 21:56:13 |
Charles WeylandЧего бы я в Compiz не настраивал (скажем, по этой инструкции), система не реагирует. Переключение между раб.столами без анимации вообще (даже нет анимации сдвига). Брр, что-то я запутался. Тоесть, надо настроить не трехмерную графику, а анаглиф? ... |
| 22.02.2012, 22:46:32 |
miwaonlineCharles WeylandЧего бы я в Compiz не настраивал (скажем, по этой инструкции), система не реагирует. Переключение между раб.столами без анимации вообще (даже нет анимации сдвига). Брр, что-то я запутался. Тоесть, надо настроить не трехмерную графику, а анаглиф? Цель: Сделать переключение между столами в виде куба. Вопрос: почему система грузит всегда в unity 2d? Как зайти в unity 3d? вопрос2: почему система никак не реагирует на настройки, вводимые в настройках Compiz? Эксперимент: Зашёл Compiz -> Ubuntu Unity Plugin Вкладка "Experimental". Там есть параметр - прозрачность окна. Не работает! И ведь не 3d.. Я помню же - установил ubuntu, столы между собой плавно листались, а не перещёлкивались как сейчас. Мне б хотя бы плоские эффекты вернуть)) ... |
| 22.02.2012, 23:44:00 |
Так 310М вроде-бы не поддерживает некоторые расширения... Попробуйте ради прикола перетнкуть в Интеловскую видюху (на матери) и поставить драва. Что-то мне подсказывает что Юнити 3д у вас заведется. На правах холивара: Как убить Юнити 3д из 11 и сделать нормальны рабочий десктоп, а не это непонятное гуано? ... |
| 26.02.2012, 21:22:08 |
Еще один несчастный пациент говнобунту. зы. посмотри в обновления! Эта странная система более-менее работает после накатывания всех обновлений... :( ... |
| 26.02.2012, 22:06:37 |
(Совесть)Еще один несчастный пациент говнобунту. зы. посмотри в обновления! Эта странная система более-менее работает после накатывания всех обновлений... :( последние стоят. ... |
| 27.02.2012, 01:27:24 |
Charles Weyland(Совесть)Еще один несчастный пациент говнобунту. зы. посмотри в обновления! Эта странная система более-менее работает после накатывания всех обновлений... :( последние стоят. А оригинальные драйвера с официального сайта видеокарты установлены и нормально настроены? ... |
| 27.02.2012, 01:49:46 |
Где то слышал, что не обновленный GRUB в убунте может крашить видеодровину. ... |
| 27.02.2012, 09:00:41 |
WarstoneНа правах холивара: Как убить Юнити 3д из 11 и сделать нормальны рабочий десктоп, а не это непонятное гуано? На тех же правах: попробовать Mint, затем Debian (можно наоборот). Решить, что удобнее :) Charles Weyland, А что кажет команда Код: plaintext ... |
| 27.02.2012, 10:34:41 |
miwaonlineWarstoneНа правах холивара: Как убить Юнити 3д из 11 и сделать нормальны рабочий десктоп, а не это непонятное гуано? На тех же правах: попробовать Mint, затем Debian (можно наоборот). Решить, что удобнее :) Charles Weyland, А что кажет команда Код: plaintext Хреново... ничего хорошего не говорит... Ubuntu 11.10, glxinfo | grep rendermichael@Melvin:~$ glxinfo | grep render Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". ... |
| 27.02.2012, 17:12:07 |
Charles WeylandmiwaonlineА что кажет команда Код: plaintext Хреново... ничего хорошего не говорит... Ubuntu 11.10, glxinfo | grep rendermichael@Melvin:~$ glxinfo | grep render Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Отлично :) Уже что-то. Какие ошибки есть в логе загрузки иксов? Например, что говорит Код: plaintext ... |
| 27.02.2012, 17:27:02 |
michael@Melvin:~$ grep EE /var/log/Xorg.0.log (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 22.360] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER [ 22.600] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found) м-да... а ведь пишут, что "драйвер тестирован и подходит к вашей ОС" ... |
| 27.02.2012, 17:29:51 |
Charles WeylandN VIDIA X driver not found ) Ну вот, что и спрашивалось сначала проверить! нужно всегда самостоятелно скачивать нужные дрова и устанавливать. ... |
| 27.02.2012, 17:39:09 |
Charles Weylandм-да... теперь понял, почему говнобунту? ... |
| 27.02.2012, 17:43:48 |
С0ВЕСТЬCharles WeylandN VIDIA X driver not found ) Ну вот, что и спрашивалось сначала проверить! нужно всегда самостоятелно скачивать нужные дрова и устанавливать. НА ПОМОЩЬ!!!! В убунту многие вещи настроены были с трудом. Много нужных файлов на ext4. Переустановка ОС (а тем более форматирование диска) никак не рассматриваются. Пытался установить драйвер для NVIDIA... теперь мне уже пофигу на то, есть трехмерности или нет. В общем, при запуске выдаёт таблицу в консоли: ... [ok] ... [ok] Starting System V runlevel compatibility [ok] Stopping automatic crash report generation [fail] Starting CPU interrupts balancing deamon [ok] ... и зависает после "проверки статуса батарейки [ok]" - это тот момент, после которого интерфейс ОС грузиться должен. сейчас зайду с коносли восстановления. Он что-то про LightDM display писал - невозможно запустить или что-то вроде того. Как мне из консоли восстановить стандартный драйвер? ... |
| 27.02.2012, 18:01:54 |
Да вообще, возможно ли, как в винде, восстановиться к тому состоянию, что было утром? Или час назад ... |
| 27.02.2012, 18:02:52 |
Charles Weyland, 1) Использовать специальные системы бэкапов или самый простой dd 2) На сайте ( http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us) скачать нужный видеодрайвер и следовать инструкции 3) попробуй зайти в init 1 и исправить настройки видео ... |
| 27.02.2012, 19:49:09 |
Charles WeylandДа вообще, возможно ли, как в винде, восстановиться к тому состоянию, что было утром? Или час назад Можно. Но их надо предварительно настроить. Ну и протестировать. Желательно - на отдельной машине (хоть бы и в виртуалке). ... |
| 27.02.2012, 21:21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483714]: |
26ms |
58ms |
107ms |
| others: | 375ms |
| total: | 626ms |
