Видимо, слетел видеодрайвер. Как восстановить из консоли?
НА ПОМОЩЬ!!!! В убунту многие вещи настроены были с трудом. Много нужных файлов на ext4. Переустановка ОС (а тем более форматирование диска) никак не рассматриваются. Пытался установить драйвер для NVIDIA... теперь мне уже пофигу на то, есть трехмерности или нет. В общем, при запуске выдаёт таблицу в консоли: ... [ok] ... [ok] Starting System V runlevel compatibility [ok] Stopping automatic crash report generation [fail] Starting CPU interrupts balancing deamon [ok] ... и зависает после "проверки статуса батарейки [ok]" - это тот момент, после которого интерфейс ОС грузиться должен. сейчас зайду с коносли восстановления. Он что-то про LightDM display писал - невозможно запустить или что-то вроде того. Как мне из консоли восстановить стандартный драйвер? ... |
| 27.02.2012, 18:15:15 |
Отсюда можно это удалить, т.к. там это сообщение не по теме уже ... |
| 27.02.2012, 18:17:20 |
Charles Weyland, Посмотри, есть ли в наличии файл /etc/X11/xorg.conf - должен бы быть, если ты так заморачивался с графикой. Дальше ищешь в нем секции Device, а в них строку Driver "что-то-там". Вместо "что-то-там" пишешь "vesa". ... |
| 27.02.2012, 21:19:47 |
Charles Weyland, Если при установке /home ставился на отдельный раздел, то при переустановке системы твоим файлам ничего не станется. И пользовательским настройкам - тоже. Системные настройки, конечно же, тю-тю. Это так, между прочим. ... |
| 27.02.2012, 21:24:18 |
miwaonlineCharles Weyland, Если при установке /home ставился на отдельный раздел, то при переустановке системы твоим файлам ничего не станется. И пользовательским настройкам - тоже. Системные настройки, конечно же, тю-тю. Это так, между прочим. Я уже за длительностью ожидания сейчас переустанавливать стал... думаю, как он после этого заработает ... |
| 27.02.2012, 21:25:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483713]: |
33ms |
68ms |
| others: | 321ms |
| total: | 487ms |
