Проблема с zabbix
Установил zabbix 1.8.10 на RedHat 5.5, настроил, но в логах следующие сообщения: No active checks on server: host [zabbix-server] not found Подскажите пожалуйста как можно устранить данную ошибку? ... |
| 19.02.2012, 18:12:11 |
Проблема с zabbix
worsvchУстановил zabbix 1.8.10 на RedHat 5.5, настроил, но в логах следующие сообщения: No active checks on server: host [zabbix-server] not found Подскажите пожалуйста как можно устранить данную ошибку? в логах чего? похоже агента? ... |
| 19.02.2012, 19:04:24 |
Проблема с zabbix
Журавлев Денис, да, в логах агента ... |
| 19.02.2012, 21:14:54 |
Проблема с zabbix
worsvchЖуравлев Денис, да, в логах агентавам точно active checks нужны? Это агент будет серверу посылать значения (чаще используют наоборот, сервер забирает). Проверьте слушает ли заббикс сервер порт 10051 (netstat -nlpt), открыт-ли этот порт на фаерволе и т.д. ... |
| 19.02.2012, 22:53:22 |
Проблема с zabbix
Журавлев ДенисworsvchЖуравлев Денис, да, в логах агентавам точно active checks нужны? Это агент будет серверу посылать значения (чаще используют наоборот, сервер забирает). Проверьте слушает ли заббикс сервер порт 10051 (netstat -nlpt), открыт-ли этот порт на фаерволе и т.д. помимо этого стоит иметь ввиду: у клиента прописывается адрес сервера, в случае использования активных проверок данные отправляются на этот адрес. У ТС судя по ошибке как минимум не корректно указан адрес сервера в настройках клиента. ... |
| 20.02.2012, 09:41:07 |
Проблема с zabbix
Журавлев Денис, tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 2898/zabbix_agentd tcp 0 0 0.0.0.0:10051 0.0.0.0:* LISTEN 2909/zabbix_server ... |
| 22.02.2012, 08:28:36 |
Проблема с zabbix
Почему то по порту 10050 пакеты не идут: Chain INPUT (policy DROP 193 packets, 18428 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 398 27516 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:22 state NEW,ESTABLISHED 299 21728 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:80 state NEW,ESTABLISHED 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:10050 state NEW,ESTABLISHED 12 630 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:10051 state NEW,ESTABLISHED Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain OUTPUT (policy DROP 46 packets, 4880 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 317 75204 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22 dpts:1024:65535 state ESTABLISHED 382 412K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:80 dpts:1024:65535 state ESTABLISHED 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:10050 dpts:1024:65535 state ESTABLISHED 12 652 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:10051 dpts:1024:65535 state ESTABLISHED ... |
| 23.02.2012, 13:31:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483710]: |
31ms |
59ms |
83ms |
| others: | 375ms |
| total: | 612ms |
