Процессы
Добрый день всем.Уменя пользовотельские права на solaris -е .Есть процесс работующи из под root.Мне записали sudo для запуска этого процесса.Но сделать Kill я немогу ,как можно решить вопрос с kill,? ... |
| 29.02.2012, 09:34:59 |
Процессы
Karen__84Добрый день всем.Уменя пользовотельские права на solaris -е .Есть процесс работующи из под root.Мне записали sudo для запуска этого процесса.Но сделать Kill я немогу ,как можно решить вопрос с kill,? либо так же разрешать через sudo запуск kill, но это чрева-то , так как kill-ом при неумелом использовании можно лишнего натворить. В принципе можно писать скрипт, который ищет твой процесс и киляет именно его и разрешить запуск через sudo этого сккрипта, но при этом я бы отследил, что у тебя отсутствуют права на изменение этого файла. Еще как вариант: написать манифест, скрипты управления и зарегистрировать в системе твой процесс как сервис, чтобы его запуском можно было управлять через svcadm. А далее через роли дать твоему пользователю права на работу с этим сервисом. ... |
| 29.02.2012, 10:00:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483706]: |
28ms |
45ms |
23ms |
81ms |
| others: | 337ms |
| total: | 553ms |
