debian, 1c
Здравствуйте. Поднимаю старую тему. Нужно перейти всем офисом на бесплатное ПО. Проблемой стало поднять толстый клиент 1с на никсах. Дистрибутив выбрал - дебиан. Установил wine 1.3.32, установил 1с. При начале установки wine ругался на отсутствие gecko и предложил установить его. Установил. Теперь при запуске 1с, вышла ошибка программы (обнаружена серьезная ошибка. программа будет закрыта и т.д.). Но при этом запуск 1с предприятия произошел. Выбираю информационную базу, но запуска не происходит. Просто нет реакции никакой. Кто-нить поднимал 1с на линуксах? Поделитесь опытом ... |
| 02.03.2012, 17:02:51 |
debian, 1c
во, ошибка появилась: Ошибка при выполнении операции с информационной базой server_addr=tcp://1Сserv:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 1100(0x00002AF9)D©bi) line 259 file=.\\src\DataExchangeTCPClienlmpl.cpp. С виндовых клиентов конектится без проблем ... |
| 02.03.2012, 17:22:56 |
debian, 1c
yas9, Кто такой 1Сserv? Он резолвится в ІР через ДНС, или это название виндовой машины? ... |
| 02.03.2012, 17:31:47 |
debian, 1c
miwaonline, название другое, это как пример. с виндовых машин коннектится через днс. здесь я и ip-сервера прописывал вместо названия. толку нет. ... |
| 02.03.2012, 18:12:27 |
debian, 1c
Вопрос остался. В выходные этим не занимался. 1с-серв лежит на машине win 2008, с БД mssql-2008. Кто-нить занимался подобным? ... |
| 05.03.2012, 14:15:21 |
debian, 1c
yas9, А что в файрволе прописано? ... |
| 05.03.2012, 14:24:15 |
debian, 1c
Alien99, firewall не запущен. систему с 0 ставил. на всякий случай проверил ps -e. Среди запущенных процессов iptables нету. В чем еще могут быть траблы? ... |
| 06.03.2012, 09:53:48 |
debian, 1c
Опа, поднастроил чуть.. Теперь коннектится к базе. Только после ввода пароля выходит ошибка "Установлен режим совместимости с версией 8.1. Запуск в режиме управляемого приложения запрещен". Как исправить.. Опять же гугл дал сбой) ... |
| 06.03.2012, 12:22:12 |
debian, 1c
yas9Опа, поднастроил чуть.. Теперь коннектится к базе. Только после ввода пароля выходит ошибка "Установлен режим совместимости с версией 8.1. Запуск в режиме управляемого приложения запрещен". Как исправить.. Опять же гугл дал сбой) У 8.2 два разных клиента в поставке - 1cv8.exe ("толстый") и 1cv8c.exe ("тонкий"). Второй может работать только в режиме "управляемого приложения" (новый интерфейс 8.2), второй - как в режиме управляемого, так и в режиме обычного приложения (пользовательский интерфейс 8.0-8.1). Вам нужно запускать именно "толстый" клиент. ... |
| 06.03.2012, 12:45:58 |
debian, 1c
pail, я и запускаю толстый клиент. даже в настройках информационной базы выбираю режим запуска - толстый клиент. но ошибка та же ... |
| 07.03.2012, 09:18:00 |
debian, 1c
yas9, Странное тогда сообщение - про "режим управляемого приложения" А если запустить для начала не в режиме Предприятия, а в режиме Конфигуратор? Тогда однозначно толстый клиент стартовать должен, без всяких альтернатив ... |
| 07.03.2012, 09:51:22 |
debian, 1c
pail, конфигуратор запустился без проблем.. странно очень. есть еще возможность запуститься только как толстый клиент? ... |
| 07.03.2012, 11:36:48 |
debian, 1c
yas9, Во-первых, проследить, что запускается именно толстый 1cv8.exe (а не 1cv8c.exe тонкий, и не 1cv8s.exe запускалка) Во-вторых, ему можно явно в командной строке ключ задать /RunModeOrdinaryApplication. В-третьих - из конфигуратора запустить явно в режиме отладки "Толстый клиент (обычное приложение)" ... |
| 07.03.2012, 12:10:51 |
debian, 1c
yas9, И еще один момент: почему-то платформа любит по-умолчанию устанавливать режим запуска новой базы "Управляемое приложение" Именно в Конфигураторе и надо поправить- Сервис--Параметры--Общие Режим запуска "Управляемое приложение и обычное приложение" ... |
| 07.03.2012, 12:16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483694]: |
23ms |
41ms |
72ms |
| others: | 320ms |
| total: | 508ms |
