Помогите, пожалуйста, запустить FreeBSD с партиции ext2(ext3)
Debian 7, ядро kFreeBSD9, загрузчик Grub2 Самостоятельно оно почему-то не прописывается в Grub в grub.cfg добавил следующее: menuentry 'FreeBSD' --class debian --class gnu --class os { insmod gzio insmod part_msdos insmod ext2 set root='(hd0,msdos1)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0d9d0883-e46a-42d1-bbad-6b75d6027136 kfreebsd /boot/kfreebsd-9.0-1-amd64.gz root=/dev/da0s1a set kFreeBSD.vfs.root.mountfrom=ext2:/dev/da0s1a set kFreeBSD.vfs.root.mountfrom.options=rw initrd /boot/initrd.img-9.0-1-amd64 } пробовал da0s1 и da0s1a в качестве диска везде, где встречается может, надо добавить insmod linux? правильно ли указал ключевое слова (вместо kernel) kfreebsd, может, надо freebsd? ... |
| 05.03.2012, 14:21:31 |
при загрузке после выбора в grub сначала появляется сообщение: error: you need to load the kernel first. и потом в то, что в скриншоте ... |
| 05.03.2012, 14:32:31 |
sanyock2при загрузке после выбора в grub сначала появляется сообщение: error: you need to load the kernel first. и потом в то, что в скриншоте в 4-5 строках ответ на вопрос в чем проблема. Unknown filesystem, означает, что ядро не поддерживает указанную файловую систему. Варианта 2: либо пересобирать ядро FreeBSD с поддержкой требуемой ФС либо подгружать модули для работы с ФС через /boot/loader.conf ... |
| 05.03.2012, 15:29:56 |
1) простите за, наверно, глупый вопрос, но все же :) загрузилось ли ядро FreeBSD? если нет, то надо добавлять модуль ext2 к загрузчику? он вроде бы добавлен 2) в фрагменте загрузки ядра содержится ссылка на /dev/da0s1a целых 2 раза: kfreebsd /boot/kfreebsd-9.0-1-amd64.gz root=/dev/da0s1a set kFreeBSD.vfs.root.mountfrom=ext2:/dev/da0s1a set kFreeBSD.vfs.root.mountfrom.options=rw как думаете, это правильно? может быть, можно убрать одну из них? путь к модулю ядра в файловой системе: /lib/modules/9.0-1-686/ext2fs.ko ... |
| 05.03.2012, 16:37:54 |
команда "?" выдает такой список устройств: cd0 da0s2 da0s1 da0 ... |
| 05.03.2012, 16:49:51 |
sanyock21) простите за, наверно, глупый вопрос, но все же :) загрузилось ли ядро FreeBSD? если нет, то надо добавлять модуль ext2 к загрузчику? он вроде бы добавлен 2) в фрагменте загрузки ядра содержится ссылка на /dev/da0s1a целых 2 раза: kfreebsd /boot/kfreebsd-9.0-1-amd64.gz root=/dev/da0s1a set kFreeBSD.vfs.root.mountfrom=ext2:/dev/da0s1a set kFreeBSD.vfs.root.mountfrom.options=rw как думаете, это правильно? может быть, можно убрать одну из них? путь к модулю ядра в файловой системе: /lib/modules/9.0-1-686/ext2fs.ko ядро не загрузилось, прогрузился только загрузчик ядра. Загрузчик пытался смонтировать файловую систему где расположено ядро, но не мого этого сделать, так как не знает указанного типа файловой системы. Чуть подробнее про процесс загрузки модули ядра должны располагаться в каталоге /boot/kernel для того чтобы можно было их дергать при загрузке ... |
| 05.03.2012, 16:52:54 |
sanyock2, кстати почему FreeBSD была установлена на родную UFS? при использовании ext решение проблем в случае сбоев, связанных с загрузкой будет более сложным ... |
| 05.03.2012, 16:58:13 |
bga83sanyock2, кстати почему FreeBSD была установлена на родную UFS? при использовании ext решение проблем в случае сбоев, связанных с загрузкой будет более сложным дистрибутив линукса Debain, позволяет использовать ядро FreeBSD с линуксовым юзерлэндом, называется такое ядро k FreeBSD Я устанавливал Debian Linux, с рассчетом на то, что бы потом поставить и использовать ядро kFreeBSD для zfs, что и было сделано, но почему-то при установке пакета kFreeBSD автоматом ничего не добавилось в конфиг загрузчика, теперь приходится колдовать в связи с тем, что Linux грузится прекрасно, полагаю, что у загрузчика проблем с чтением партиции нет ... |
| 05.03.2012, 17:28:01 |
sanyock2Я устанавливал Debian Linux, с рассчетом на то, что бы потом поставить и использовать ядро kFreeBSD для zfs, что и было сделано, но почему-то при установке пакета kFreeBSD автоматом ничего не добавилось в конфиг загрузчика, теперь приходится колдовать а смысл в таком извращении? ZFS должен нормально дебианом же восприниматься. в связи с тем, что Linux грузится прекрасно, полагаю, что у загрузчика проблем с чтением партиции нет зависит от того как именно происходит процесс загрузки нестандартного ядра. Судя по скрину все же загрузчик ядра FreeBSD(это он так ругается если не может смонтировать ФС, где расположено ядро) задействован. Так что стоит разбираться с подгружаемыми модулями, или модификацией ядра. дистрибутив линукса Debain, позволяет использовать ядро FreeBSD с линуксовым юзерлэндом, называется такое ядро kFreeBSD не доверяю, я подобным вещам. С некоторой периодичностью возникают проекты по скрещиванию Linux и FreeBSD, но все загибаются ввиду неразрешимых конфликтов лицензий BSD и GPL ... |
| 05.03.2012, 17:43:25 |
bga83а смысл в таком извращении? ZFS должен нормально дебианом же восприниматься. в том то и дело, что ZFS нормально в линуксе не воспринимается (только через fuse) а более менее стабильный ZFS v28 и подавно есть какие-то попытки нативных портов, но их стабильность вызывает больше вопросов, чем ответов ... |
| 05.03.2012, 17:47:13 |
так может тогда имеет смысл в качестве ОС использовать FreeBSD, а то и вообще вообще Solaris? ... |
| 05.03.2012, 17:50:47 |
bga83, в качестве OS я хочу использовать то, что хорошо знаю, т.е. Debian, насколько я понял kFreeBSD почти ничем не отличается от ядра FreeBSD совместимость достигается на уровне специального clib/userland Солярка (OpenIndiana) ниче так нормально робит, но жаль тратить время на ее изучение ... |
| 05.03.2012, 18:01:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483693]: |
23ms |
38ms |
66ms |
| others: | 336ms |
| total: | 504ms |
