FreeBSD запуск программы
Все привет. Вопрос- написал маленькую консольную программу Hello World на С#, как мне её запустить в FreeBSD? ... |
| 02.03.2012, 16:36:16 |
3031986Все привет. Вопрос- написал маленькую консольную программу Hello World на С#, как мне её запустить в FreeBSD? проблема в чем именно? - программа собиралась на Windows и не понятно как ее запустить под фряхой? - собрана под фряхой, но не понятно как именно произвести запуск? ... |
| 02.03.2012, 17:35:21 |
С0ВЕСТЬ, Насоветовал, знаток )) Спишем на тяпницу. Что, есть моно или виртуалки под фрю ? ... |
| 02.03.2012, 17:36:44 |
bga833031986Все привет. Вопрос- написал маленькую консольную программу Hello World на С#, как мне её запустить в FreeBSD? проблема в чем именно? - программа собиралась на Windows и не понятно как ее запустить под фряхой? - собрана под фряхой, но не понятно как именно произвести запуск? программа написана в visual studio, при запуске она проверяет битые ссылки, так как с++ и shell я не знаю, то написал на с#, и хочу запустить ка процесс. ... |
| 02.03.2012, 18:28:27 |
Точней я хочу поставить эту прогу в задание для cron ... |
| 02.03.2012, 18:29:56 |
SiemarglЧто, есть моно или виртуалки под фрю ? ?!?! А это что? http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/lang/mono/ http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/virtualization-host.html ... |
| 03.03.2012, 20:42:09 |
3031986bga83пропущено... проблема в чем именно? - программа собиралась на Windows и не понятно как ее запустить под фряхой? - собрана под фряхой, но не понятно как именно произвести запуск? программа написана в visual studio, при запуске она проверяет битые ссылки, так как с++ и shell я не знаю, то написал на с#, и хочу запустить ка процесс. то есть прога собрана под Windows, а запустить надо в FreeBSD? Тогда нужно нечто типа Wine, хотя это не самый лучший вариант. Если требуется зхапуск по крону, то подозреваю, что программа не особо сложная, так что я бы советовал переписать ее на C/С++ и собрать непосредственно под фрей. Разница между С# и C++ не столь велика, чтобы это заняло особо много времени. ... |
| 05.03.2012, 09:47:52 |
свежий mono есть в debian wheezy, вопрос только как запустить kFreeBSD :) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=923826 ... |
| 05.03.2012, 19:29:27 |
bga833031986пропущено... программа написана в visual studio, при запуске она проверяет битые ссылки, так как с++ и shell я не знаю, то написал на с#, и хочу запустить ка процесс. то есть прога собрана под Windows, а запустить надо в FreeBSD? Тогда нужно нечто типа Wine, хотя это не самый лучший вариант. Если требуется зхапуск по крону, то подозреваю, что программа не особо сложная, так что я бы советовал переписать ее на C/С++ и собрать непосредственно под фрей. Разница между С# и C++ не столь велика, чтобы это заняло особо много времени. Я думал переписать на с++ но я его не знаю, и понять не могу, потому хочу использовать с#, писал прогу под виндовсом, но для работы в консольном режиме, в двух словах - єто программа лазит поссылкам, парсит их и заносит все данные в mysql базу. ... |
| 05.03.2012, 20:12:45 |
3031986bga83пропущено... то есть прога собрана под Windows, а запустить надо в FreeBSD? Тогда нужно нечто типа Wine, хотя это не самый лучший вариант. Если требуется зхапуск по крону, то подозреваю, что программа не особо сложная, так что я бы советовал переписать ее на C/С++ и собрать непосредственно под фрей. Разница между С# и C++ не столь велика, чтобы это заняло особо много времени. Я думал переписать на с++ но я его не знаю, и понять не могу, потому хочу использовать с#, писал прогу под виндовсом, но для работы в консольном режиме, в двух словах - єто программа лазит поссылкам, парсит их и заносит все данные в mysql базу. насколько я понял для запуска программ написанных на C# необходим Microsoft .NET Framework (аналог виртуальной машины Java от Microsoft), так вот его я сильно сомневаюсь что удастся заставить корректно работать плод FreeBSD. Судя по описанному функционалу проще будет написать тоже самое на Perl/Python. При наличии адекватных знаний какого-либо языка высокого уровня и головы на плечах переписать не составит особого труда. При этом запуск скрипта будет происходить в родной среде, что позволит избежать различных косяков/костылей ... |
| 06.03.2012, 09:59:12 |
Для хорошей работы С# на Unix я бы глянул тут: http://harmon.ie/OtherProducts Да MainWin стоит денег но блин надежен как камень (вспомним Siebel CRM) ... |
| 11.03.2012, 00:09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483691]: |
27ms |
45ms |
25ms |
97ms |
| others: | 414ms |
| total: | 652ms |
