Отправка smtp со вложением с локального smtp
Нашёл скрипт отпарвки, добработал его только в той части, что жёстко зашил параметры, убрал ssl. Получилось такое. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Вызываю так Код: sql 1. Ответ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Через telnet с сервером удаётся соединиться и отправить сообщение. Подозреваю, что проблема тут exec 9<>/dev/tcp/$smtpserver/$smtpport Но знаний не хватает разобраться/переделать этот фрагмент. Подскажите. спасибо. p.s. smtp сервер на другой машине не на этой, с которой отправляю. ... |
| 21.03.2012, 13:04:25 |
AlexGru, Рершил проблему, прочитав это Код: sql 1. 2. 3. После каждой команды общения с сервером, сделал sleep 1 Ужасно, хоть и работает. ... |
| 21.03.2012, 13:58:13 |
Текстовый файл вставляешь в почту зачем-то через практически телнет... Почему не через mail ? А если файл бинарный? ... |
| 21.03.2012, 14:32:46 |
не достаточно знаний чтобы настроить/реализовать через mail. Ещё вот вопрос в догонку, хочу выполнить несколько команд в bash и результат скинуть в текстовик, и потом его тоже себе отправить. Вот к примеру Код: sql 1. Всё ок, но хотелось бы в текстовом файле получить, не одно число, а что-то типа Код: sql 1. Как правильно приконкотенактить :) строчку ... |
| 22.03.2012, 12:20:08 |
ИхтиандрТекстовый файл вставляешь в почту зачем-то через практически телнет... Почему не через mail ? А если файл бинарный? Насколько понял, чтобы пользоваться mail должен быть локально запущен как-нибудь почтовый сервер типа sendmail или postfix и в нём уже прописан внешний smtp ? ? ... |
| 22.03.2012, 12:34:40 |
AlexGru Всё ок, но хотелось бы в текстовом файле получить, не одно число, а что-то типа Код: sql 1. Как правильно приконкотенактить :) строчку echo "oracle procs: `ps -ef | grep ora | wc -l`" ... |
| 22.03.2012, 14:48:42 |
--null--, спасибо ... |
| 22.03.2012, 15:52:37 |
да, признаться, у меня иногда стоит сабжевая задача и лучше всего использовать perl/python/tcl и какую-нибудь библиотеку smtp+mime, тогда бинарники будут правильно передаваться скажем, использую такой небольшой скрипт Код: ruby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 22.03.2012, 15:55:18 |
AlexGruИхтиандрТекстовый файл вставляешь в почту зачем-то через практически телнет... Почему не через mail ? А если файл бинарный? Насколько понял, чтобы пользоваться mail должен быть локально запущен как-нибудь почтовый сервер типа sendmail или postfix и в нём уже прописан внешний smtp ? ? Обычно sendmail по умолчанию запущен. Чтобы он работал достаточно павильно настроенного разрешения DNS. Если его нет, то прописывается так называемый Smart Relay - почтовик, на который безусловно сваливается вся почта. ... |
| 22.03.2012, 18:41:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483666]: |
23ms |
50ms |
85ms |
| others: | 305ms |
| total: | 514ms |
