Быстрый хеш ?
Время доброго Понадобилась задача. Есть 130К файлов общим объемом 3.2Тб в трех копиях Сортированные списки файлов совпадают, даты сбиты. Суммарный размер всех файлов прыгают примерно на тысячные доли процентов (при объеме в терребайты, разница в объеме в сто мегабайт) Но. Есть подозрение что часть файлов в каждой копии битая. Как определить, какие именно ? Пытался намутить md5sum, но она медленная ужасно. Какие еще могут быть варианты ? Пока на уме - сделать некое подобие xor-хеша с фибоначи-позициями. То есть брать позиции 1 2 3 5 8 13... и делать исключающее или. Теоретически, это быстрее и возможно даже что-то выдаст... 4 8 15 16 23 42 ... |
| 27.01.2012, 00:13:59 |
Быстрый хеш ?
Раз уж различия в объемах, так почему бы не проверить идентичность размеров одноименных файлов в каждой из трех копий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.01.2012, 00:31:43 |
Быстрый хеш ?
размеры не совпадают. Пока грешу на разные настройки файловых систем (везде ext4) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.01.2012, 00:49:00 |
Быстрый хеш ?
Кароч, я таки запустил хеш на два потока (пока только две копии генерят кеш) за 50 минут прошло 20к и 29к файлов (хз какого размера суммарно) оставлю на ночь - посмотрю что будет утром :-) ... |
| 27.01.2012, 01:01:07 |
Быстрый хеш ?
Aklinоставлю на ночь - посмотрю что будет утром :-) Обязательно сообщи результат! Вся страна с замиранием ждет это знаменательное событие! ... |
| 27.01.2012, 01:50:02 |
Быстрый хеш ?
Aklinразмеры не совпадают. Пока грешу на разные настройки файловых систем (везде ext4) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.01.2012, 03:42:05 |
Быстрый хеш ?
Мимо проходилсяAklin Обязательно сообщи результат! Вся страна с замиранием ждет это знаменательное событие! 29 несовпадений по хеш :-/ ПРИЧЕМ две резервных копии (cold и hold) - совпадают между собой а основная копия (data) - с ними не совпадает :-/ ... |
| 27.01.2012, 13:32:39 |
Быстрый хеш ?
Aklin, ты хоть что-нибудь гуглишь ? есть cksum. похоже это crc32 ... |
| 27.01.2012, 15:54:06 |
Быстрый хеш ?
netwindAklin, ты хоть что-нибудь гуглишь ? есть cksum. похоже это crc32 видел вроде, но в на машине еще не установлена и установить не могу - инета нету ... |
| 27.01.2012, 16:22:31 |
Быстрый хеш ?
Aklin, да стандартная она. из пакета coreutils ... |
| 27.01.2012, 18:07:47 |
Быстрый хеш ?
Врятли дело в скорости хеша. Мой Core Duo P8600 считает MD5 на скорости > 400 мбайт/с, так что всё скорее всего упирается в диски. ... |
| 27.01.2012, 18:18:37 |
Быстрый хеш ?
МутагенВрятли дело в скорости хеша. Мой Core Duo P8600 считает MD5 на скорости > 400 мбайт/с, так что всё скорее всего упирается в диски. похоже на то поэтому я и думал какой-нибудь кеш, который не требует всего файла... ... |
| 27.01.2012, 18:20:51 |
Быстрый хеш ?
netwindAklin, да стандартная она. из пакета coreutils на моей убунте почему то нет :-( ... |
| 27.01.2012, 18:20:58 |
Быстрый хеш ?
в общем такое ощущение что повторным копированием этих файлов (их оказалось 30 штук всего, причем разного размера все - от килобайтных до десятков гб) - проблема решилась хеши md5sum стали совпадать запустил на ночь md5sum + sha1sum посмотрю что будет... ... |
| 27.01.2012, 18:46:15 |
Быстрый хеш ?
поднимаю вопрос ребилдил рейд, увеличил ФС снова выдает овер 120 ошибок на тех же файлах в чем может быть проблема ?? пытаюсь сейчас написать програмулину, которая бы сравнивала файлы бинарно и исправляла ошибки при необходимости :-/ ... |
| 02.02.2012, 18:58:50 |
Быстрый хеш ?
что интересно - прогонял одновременно и md5 и sha1 хеши. по md5 - 490 строк различий (примерно - 4 строки это один различающийся файл) по sha1 - 430строк ... |
| 02.02.2012, 19:21:30 |
Быстрый хеш ?
написал програмулину, побайтово сравнивающую файлы получилось, что в первом файле который я проверил - не совпадает один блок, причем подрят байты несовпадающие идут :-/ ... |
| 02.02.2012, 19:40:20 |
Быстрый хеш ?
интересная статистика расхождений: я сделал так, что бы выводились блоки. случайное попадание одного символа - не считается. получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. блоки 28к отличаются от блоков в 4к двумя совпадающими символами. если не считать и их - получается весьма и весьма забавная картика :-) ... |
| 02.02.2012, 21:48:27 |
Быстрый хеш ?
а вот отличие на другом, 40гб файле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.02.2012, 21:59:23 |
Быстрый хеш ?
Интересно, смешному лунтику Алкину кто-нибудь уже пояснит уже, что у него битая оперативка? ... |
| 03.02.2012, 00:12:59 |
Быстрый хеш ?
Ваш капитан очевидностьИнтересно, смешному лунтику Алкину кто-нибудь уже пояснит уже, что у него битая оперативка? почему именно память а не контроллер ? ... |
| 03.02.2012, 00:23:03 |
Быстрый хеш ?
AklinВаш капитан очевидностьИнтересно, смешному лунтику Алкину кто-нибудь уже пояснит уже, что у него битая оперативка? почему именно память а не контроллер ? В контроллере есть встроенные механизмы (CRC и прочие), да еще и OS часто следит за этим, а в памяти - нет. При этом даже ECC не спасает. Подобное поведение было замечено, и не раз, если на сервере криво выставлены тайминги и вообще скорость. Тупо сыпется память, бьются блоки в Oracle. Метод проверки - .iso файл(ы) записывается в /tmp (tmpfs), потом два раза (ну или 100) считается md5. Если поймал расхождение - ищи косяк в мозгах. В своих в т.ч. (тебе это особенно актуально). Метод гарантии не дает, кстати. Особенно если в своих. ... |
| 03.02.2012, 00:27:33 |
Быстрый хеш ?
Ваш капитан очевидность, md5 и sha1 на 20 запусков - одинаковы фот запущу на ночь новсякей ... |
| 03.02.2012, 01:08:40 |
Быстрый хеш ?
AklinВаш капитан очевидность, md5 и sha1 на 20 запусков - одинаковы фот запущу на ночь новсякей Откуда ты запускал, глупыш? Совсем про tmpfs ничего не понял? Файл должен целиком залезть в оперативку. Целиком. Какой дурак проверяет работоспособность отдельного буфера размером в мегабайт при 8 гектарах оперативы, которая просто ничего не делает при этом? А потом - поменять местами планки, и еще раз прогнать. Объяснять зачем менять? ... |
| 03.02.2012, 01:12:57 |
Быстрый хеш ?
Ваш капитан очевидность, посмотри в зеркало - что ты там видишь ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 03.02.2012, 01:18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483660]: |
25ms |
58ms |
110ms |
| others: | 380ms |
| total: | 625ms |
