Apache долго отвечает на запросы
Ранее публиковал вопрос, но ответа так и не получил. CreshСервер настроен для работы в локальной сети и прекрасно работал до некоторого времени, после которого он стал выборочно долго отвечать, т/е есть компы с которых все открывается моментально, а есть на оборот - причем закономерности в выборе этих компов не наблюдается, причем список тех у кого быстро открывается постоянен - это машим 5-6, а остальные 100 тупят по страшному. все машины работают с использованием прокси, но на всех сайт стоит в исключениях, причем на прокси сайт закрыли что-бы исключить кривые руки. Сетевые настройки поже тоже верные, потому что даже на админские машины попали в список неугодных. Вся сеть построена на cisco разных серий, вот я и думаю может на циске стоит какой-то неверный параметр на макимальное кол-во сеансов или еще чего - хотя наврятли конечно. Сейчас в руках оказался сниффер и вот что обнаружилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Мое внимание привлекли фреймы 4096, 4307 и 4592 тем что такие фреймы есть только при обращении с "тупящей машины", при обращении с нормально работающей машины такой фрейм один, плюс именно на них и происходит задержка по времени. Коллеги по цеху гугл молчит - посоветуйте куда глядеть. ... |
| 23.03.2012, 17:46:42 |
Совсем забыл добавить Апач крутится на сервере: Код: plaintext ... |
| 23.03.2012, 17:58:22 |
У нас разный гугль? http://whatportis.com/9001 На тех машинах, которые не тупят файерволл либо отключен либо этот порт занесён в разрешённые, поэтому тот, кто к нему обращается, быстро получает отлуп и успокаивается. У остальных он вынужден ждать таймаут подключения. netstat -p в момент обращения покажет какой именно процесс пытается установить контакт. Его и надо мучить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2012, 18:03:22 |
Dimitry SibiryakovУ нас разный гугль? http://whatportis.com/9001 Конечно нет, но я имел ввиду гугл не помогает понять чем собственно занимается эта служба. Dimitry SibiryakovНа тех машинах, которые не тупят файерволл либо отключен либо этот порт занесён в разрешённые, поэтому тот, кто к нему обращается, быстро получает отлуп и успокаивается. У остальных он вынужден ждать таймаут подключения. Вы абсолютно правы насчет файрвола, спасибо огромное, сам не допер. Dimitry Sibiryakovnetstat -p в момент обращения покажет какой именно процесс пытается установить контакт. Его и надо мучить. Собственно на клиенте показывает только http соединение, а на сервере то же что и сниффер. Теперь проблема в следующем - Отключение файрвола полностью решает проблему, теперь включаем обратно и делаем правила для порта 9001 для протоколов TCP и UDP но ничего хорошего из этого не выходит. ... |
| 23.03.2012, 19:02:51 |
Собственно встал еще один вопрос - что исправить на сервере что-бы не нужно было мучать файрвол клиентов? Ведь по сути это обычный веб сайт. ... |
| 23.03.2012, 19:07:14 |
CreshСобственно на клиенте показывает только http соединение, а на сервере то же что и сниффер. Вам сниффер показывает PID процесса, пытающегося установить соединение? Так какого ж Вы мучаете форум вместо этого процесса?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2012, 20:09:49 |
Может, кто-то случайно поставил на сервер TOR? Если он там не нужен, то стоит убрать и посмотреть. Если нужен, то настраивать. ... |
| 23.03.2012, 20:14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483658]: |
36ms |
73ms |
| others: | 344ms |
| total: | 529ms |
