умный многопоточный bash скрипт
возможно ли, что бы скрипт автоматически запускал 2-10 дочерних потоков (скажем, md5sum). но не более того. то есть он запускает и сам же дожидается так, что бы количество дочек не превышало 2-10 штук ? или это придется делать "руками" ? количество "дочек" - определяется переменной. каждый поток - делает свою задачу (для каждого потока - свои аргументы, выдаваемые в цикле). для каждого скрипта - количество потоком определяется переменной. т.е. если один поток поддерживает до 3х нитей, но два скрипта, запущенные одновременно - до 6. и т.д. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 29.03.2012, 00:08:59 |
Aklin, зачем себя насиловать этим недоязыком? ты же не поддерживаешь скрипты инициализации для системы. Когда скрипт на баше длинее трех строк - пора его переписать на нормальном языке программирования. Модуль Parallel::ForkManager в Perl делает в точности то, что тебе нужно. ... |
| 29.03.2012, 00:16:50 |
Ну хочет недоязык! Можно все что угодно, только придется изобретать велосипед: потоки, как я это вижу, будут представлять отдельный шелл скрипт, который будет создавать файлы-флаги, а мамочка будет эти флаги отслеживать. ... |
| 29.03.2012, 09:12:55 |
Aklin, есть вариант с асинхронным выполнением команд через & , не знаю насколько это тебе подойдет ... |
| 29.03.2012, 09:38:00 |
Ну я и имел в виду &, но для синхронизации потоков они должны обмениваться сигналами я и предложил файлы-флажки ... |
| 29.03.2012, 09:51:32 |
Ихтиандр, Писал когда-то скриптец, правда на sh, реализовал эту функциональность через механизм джобов. Работало (и скорее всего еще работает) в продуктиве. Можно нагенерить любой список команд и пустить через pipe на выполнение функции. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 29.03.2012, 10:45:38 |
Aklin, cat commandsfile | xargs -I COMMAND --max-procs=XXX bash -c COMMAND для вашего dm5 сосбтвенно find dir criteria | xargs --max-procs=10 md5sum ... |
| 29.03.2012, 11:40:09 |
> возможно ли, что бы скрипт автоматически запускал 2-10 дочерних потоков (скажем, > md5sum). но не более того. man parallel ? Это как xargs, только запускает комманду параллельно. > то есть он запускает и сам же дожидается так, что бы количество дочек не > превышало 2-10 штук ? Ну если читсо bash, то запускать там ты должен сам, сколько хочешь, столько и запустишь, а потом wait > > или это придется делать "руками" ? Руками. > количество "дочек" - определяется переменной. каждый поток - делает свою задачу > (для каждого потока - свои аргументы, выдаваемые в цикле). для каждого скрипта - > количество потоком определяется переменной. т.е. если один поток поддерживает до > 3х нитей, но два скрипта, запущенные одновременно - до 6. и т.д. Всё-таки думаю parallel. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2012, 13:13:33 |
netwindAklin, зачем себя насиловать этим недоязыком? ты же не поддерживаешь скрипты инициализации для системы. Когда скрипт на баше длинее трех строк - пора его переписать на нормальном языке программирования. Модуль Parallel::ForkManager в Perl делает в точности то, что тебе нужно. суть в использовании многочисленных утилит, когда лениво разбиратся в запуске сторонних процессов. ... |
| 29.03.2012, 13:23:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483646]: |
28ms |
40ms |
81ms |
| others: | 319ms |
| total: | 525ms |
