Синхронизация файлов
Нужно делать бэкап веб-сервера. Есть какой-то софт, способный постоянно отслеживать измененные файлы и передавать их в другое хранилище? Из того что я знаю, больше подходит RSync, но умеет ли он именно отслеживать постоянно, или же его нужно запускать по крону каждые N-минут, не скажется ли тогда это пагубно на нагрузке неоправданной нагрузке на дисковую систему? ... |
| 03.03.2012, 16:13:11 |
Hett... Cron все равно каждую минуту просыпается. ... |
| 03.03.2012, 16:40:41 |
С0ВЕСТЬHett... Cron все равно каждую минуту просыпается. Не понял к чему это... ... |
| 03.03.2012, 17:22:59 |
HettНужно делать бэкап веб-сервера. Есть какой-то софт, способный постоянно отслеживать измененные файлы и передавать их в другое хранилище? Есть. inotify,bnotify, kqueue, filemon авторИз того что я знаю, больше подходит RSyn. c, Rsync делает только бекап, но ни разу не отслеживает изменение файлов. *nix построены по принципу KISS. Одна программа - она задача. авторно умеет ли он именно отслеживать постоянно, или же его нужно запускать по крону каждые N-минут Ответ смотрите выше. Запускать можете как хотите. Хоть по крону, хоть по событиям dbus, хоть вручную автор, не скажется ли тогда это пагубно на нагрузке неоправданной нагрузке на дисковую систему? ОтветавторCron все равно каждую минуту просыпается Правильный. То есть если он (cron) у вас не загружает систему без запущенного rsync, то и сзапущенным не загрузит. Хотя сами можете проверить при помощи ps, top. htop. Есть подозрение, что вам необходим не полный бекап, а инкрементный бекап. Его также можно делать при помощи rsync. Для запуска cron по событиям файловой системы принято использовать incron. Я предпочитаю rdiff-backup Обзор софта для бекапа ... |
| 04.03.2012, 11:43:14 |
Вопрос скорее в том, если я буду запускать очень часто rsync по крону или по какому-то событию, не создаст ли это дополнительную нагрузку? Ведь я так понимаю он каждый раз будет делать фуллскан файловой системы? ... |
| 04.03.2012, 21:00:21 |
авторТо есть если он (cron) у вас не загружает систему без запущенного rsync, то и сзапущенным не загрузит. Ничего не понял. Сам крон без задач каким образом будет грузить систему? А если я туда запихаю на каждую минуту какую-то ресурсоемку задачу то и нагрузка появится. ... |
| 04.03.2012, 21:02:06 |
HettА если я туда запихаю на каждую минуту какую-то ресурсоемку задачу то и нагрузка появится. Ну, это уж сами регулируйте или проверяйте при старте критические параметры системы. Если вы каждую секунду будете запускать экземпляр rsync и они будут конкурировать за ресурсы, то есть ненулевая вероятность того, что при определённых условиях вы асимптотически приблизитесь к исчерпанию како-гонть системного ресурса. В некоторых случаях (таких как максимально открытое кол-во файлов, дескрипторов и пр ) их можно увеличить, в нектороых (таких как процессорные ресурсы, память и пр ) - нет В общем, всё в ваших руках. Кроме того я не знаю причин, чтобы настолько часто запускать крон, чтобы он убивал систему, но в линуксе вы всегда можете добиться любого стресс-состояния. Систему не убъете, но повеселитесь. авторВедь я так понимаю он каждый раз будет делать фуллскан файловой системы? С чего бы это? rsync ничего не сканит. Он просто выполняет вашу волю. ... |
| 04.03.2012, 22:26:14 |
Каким образом он тогда делает дифф? ... |
| 04.03.2012, 23:04:01 |
авторНу, это уж сами регулируйте или проверяйте при старте критические параметры системы. Так в том то как раз и вопрос. Если я буду таким образом синхронизировать 1ТБ диск забитый мелкими файлами ,например, каждый час, не будет ли он каждый раз нагружать систему, в частности жесткий диск. ... |
| 04.03.2012, 23:05:32 |
Точнее понятно, что нагружать то он будет. Но если он каждый раз будет пробегать по всем файлам, это будет создавать узкие места в работе сервера, ведь возможно в тот момент когда нужно будет активно использовать файловую систему окажется что выполняется задача синхронизации и все пойдет еще медленнее? ... |
| 04.03.2012, 23:07:21 |
Hett, почему он должен "пробегать" по всем файлам? авторбудет создавать узкие места в работе сервера Либо сами отслеживайте загрузку, либо создавайте квоты. Типо nice, ionice... Утилит полно. Только работайте. Если боитесь, чтобудет сканить, используйте средства, которые я предлагал выше. авторКаким образом он тогда делает дифф? Слушайте! Какой смысл начинать повствование, когда вы даже man rsnc не прочитали! Не хотите использовать rsync напрямую, используйте обёртки типа rdiff-backup, suplicity или одну из вышеуказанных тридцати более сложных утилит. Кстати, забыл, tar тоже делает инкрементный бекап. авторЕсли я буду таким образом синхронизировать 1ТБ диск забитый мелкими файлами , Для этого составляется политика бекапа, делается периодически один полный бекап, потом инкреметальные бекапы. Частоту и время подбирайте самостоятельно. Если же у вас за час измеяются весь терабайт диска, то стоит посмотреть в сторону raid10 и стандартные методы бекапа становятся не очень нужны. ... |
| 04.03.2012, 23:38:31 |
Big Andy, Пример инкрементного бекапа: авторrsync --force --ignore-errors --delete --delete-excluded --exclude-from=exclude_file --backup --backup-dir=`date +%Y-%m-%d` -av Перед использованием читаем литературу и man rsync например http://www.sanitarium.net/golug/rsync_backups_2010.html ... |
| 04.03.2012, 23:41:39 |
Вроде нашел, он смотрит время изменения корневой директории, если оно не совпадает, то заходит в нее и т.д., т.о. фуллскана и не происходит. Теперь пытаюсь написать скрипт, если честно мой первый скрипт: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. Не пойму что не так ... |
| 05.03.2012, 18:20:39 |
Код: python 1. Перед $DEST_DIR нет двух двоеточий. Как второй параметр не воспринимается. ... |
| 05.03.2012, 23:54:58 |
Big AndyЛибо сами отслеживайте загрузку, либо создавайте квоты. Типо nice, ionice... Утилит полно. Начиная с некоторого уровня загрузки системы хранения ни один из этих способов не работает. Приоритеты работают для процессов, а для медленных устройств ввода-вывода нет. И оперативные данные из кеша они вымывают за милую душу. На том фирмочка r1soft и наживается со своими продуктами для теневого копирования. Ну, а хотя, если покопаться можно заставить rsync и tar работать почти незаметно. ... |
| 06.03.2012, 02:27:28 |
netwind, автор а для медленных устройств ввода-вывода нет ionice в init 3 и init 5 работает прекрасно. Лишь бы кеша хватило. автор Ну, а хотя, если покопаться можно заставить rsync и tar работать почти незаметно. Даже копаться не надо. inotify вполне достаточно для подавляющего числа случаев (если нет винтажных скриптов, отслеживающих именованные каналы). ... |
| 06.03.2012, 09:10:02 |
Big Andynetwind, автор а для медленных устройств ввода-вывода нет ionice в init 3 и init 5 работает прекрасно. Лишь бы кеша хватило. Он не может работать. Нельзя моментально отменить операцию на винте и запустить другую более приоритетную. ... |
| 06.03.2012, 11:26:36 |
> Есть какой-то софт, способный постоянно отслеживать измененные файлы и > передавать их в другое хранилище? rsync Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2012, 11:31:51 |
> Так в том то как раз и вопрос. > Если я буду таким образом синхронизировать 1ТБ диск забитый мелкими файлами > ,например, каждый час, не будет ли он каждый раз нагружать систему, в частности > жесткий диск. А как ты хочешь, и на ёлку влезть, и не ... Конечно, будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2012, 11:33:11 |
Big Andyавтор Ну, а хотя, если покопаться можно заставить rsync и tar работать почти незаметно. Даже копаться не надо. inotify вполне достаточно для подавляющего числа случаев (если нет винтажных скриптов, отслеживающих именованные каналы). А первый полный бекап всех файлов делать разве не нужно? Каждое решение годится для своих условий. В некоторых случаях и инкрементального бекапа на основе inotify недостаточно. Но это не значит, что выхода нет. ... |
| 06.03.2012, 11:37:08 |
netwindА первый полный бекап всех файлов делать разве не нужно? Не поверите! До установки ОС вполне возможно даже придётся отформатировать терабайтный диск! авторНо это не значит, что выхода нет. Я специально дал ссылки на более сложные системы бекапа, которые, втом числе сами индексируют изменения. В частности BAcula Аманда. Но стоит ли из-за примитвной задачи бекапаодного диска разворачивать этих монстров? ... |
| 06.03.2012, 12:53:35 |
Big AndynetwindА первый полный бекап всех файлов делать разве не нужно? Не поверите! До установки ОС вполне возможно даже придётся отформатировать терабайтный диск! Форматирование файловой системы при установке ОС - плохой пример. Оно довольно быстро выполняется. авторНо это не значит, что выхода нет. Я специально дал ссылки на более сложные системы бекапа, которые, втом числе сами индексируют изменения. В частности BAcula Аманда. Но стоит ли из-за примитвной задачи бекапаодного диска разворачивать этих монстров?[/quot] Если файлов много и диски загружены, то задача далеко не примитивная. Любая массивная операция нарушает равновесие. В этом случае обычно администраторы без фантазии предлагают увеличивать ресурсы ввода-вывода. Я нашел решение поинтереснее. Аманда и бакула умеют читать данные тихонько и без вымывания кеша ? ... |
| 06.03.2012, 13:07:32 |
netwind и бакула умеют читать данные тихонько и без вымывания кеша ? Бакула - точно. Я, конечно не следил за первоначалной индексацией и первоначальным бекапом, но в iotop от bacula+дочки не превышал 5%. Аманду давно не ставил. ... |
| 06.03.2012, 23:43:36 |
Софтовый RAID1 на iSCSI тут ещё, вроде бы, не предлагали... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2012, 23:52:54 |
Big Andynetwind и бакула умеют читать данные тихонько и без вымывания кеша ? Бакула - точно. Я, конечно не следил за первоначалной индексацией и первоначальным бекапом, но в iotop от bacula+дочки не превышал 5%. Аманду давно не ставил. Вы вообще поняли о чем я ? iotop показывает скорость обмена, но не показывает вымывается ли кеш. Конечно, при низкой скорости данные автоматически снова залетают в кеш, но я имею ввиду качественно иные ухищрения, которые позволяют вымывание свести на нет. ... |
| 07.03.2012, 00:14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483641]: |
48ms |
105ms |
| others: | 326ms |
| total: | 550ms |
