Samba и длинное имя АД сервера
Есть контрллер домена - adc Есть новый контроллер домена srv-adc Есть домен spbank.ru Есть ограничение на 15 символов в имени контроллера домена. Есть конфиг Samb'ы: samba[global] netbios name = srv-ibso-sb workgroup = SPBANK server string = Samba Server SB IBSO map to guest = Bad User security = domain password server = 172.20.5.10 large readwrite = Yes unix extensions = Yes socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY dos charset = 866 unix charset = KOI8-R os level = 0 local master = no veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/ log level = 1 client NTLMv2 auth = Yes ntlm auth = no encrypt passwords = yes realm = SPBANK.RU Необходимо убрать старый контроллер и оставить новый. При попытке полдключения нового всё отрабатывает нормально: ./net join -S srv-adc.spbank.ru -i 172.20.5.10 -U bankadmin Password: Joined domain SPBANK. Но при попытке зайти на шару пишет: "Параметр задан неверно." Только ли в ограничении дело? Пытался прописать алиас srv-adc.spbank.ru = dc.spbank.ru Результат: авторbash-4.2# ./net join -S dc.spbank.ru -i 172.16.5.10 -U bankadmin Password: Could not connect to server dc.spbank.ru Connection failed: NT_STATUS_DUPLICATE_NAME Could not connect to server dc.spbank.ru Connection failed: NT_STATUS_DUPLICATE_NAME Помогите разобраться! Горю! ... |
| 13.04.2012, 10:37:49 |
rezrikЕсть контрллер домена - adc Есть новый контроллер домена srv-adc Есть домен spbank.ru Есть ограничение на 15 символов в имени контроллера домена. Необходимо убрать старый контроллер и оставить новый. При попытке полдключения нового всё отрабатывает нормально: ./net join -S srv-adc.spbank.ru -i 172.20.5.10 -U bankadmin Password: Joined domain SPBANK. Но при попытке зайти на шару пишет: "Параметр задан неверно." Только ли в ограничении дело? нет там ограничений на имена, у вас проблема в другом, я думаю в разрешениях на шару и дисковую систему... ... |
| 13.04.2012, 12:47:12 |
Проблема в том что контроллер домена ан Windows 2008 R2 Самба имеет проблемы при работе в связке с этой версией Винды. Кто-нибудь знает совместимую версию? ... |
| 13.04.2012, 14:19:24 |
rezrikПроблема в том что контроллер домена ан Windows 2008 R2 Самба имеет проблемы при работе в связке с этой версией Винды. Кто-нибудь знает совместимую версию? ОС Hp-UX v11.31 IA64 ... |
| 13.04.2012, 14:19:48 |
rezrikrezrikПроблема в том что контроллер домена ан Windows 2008 R2 Самба имеет проблемы при работе в связке с этой версией Винды. Кто-нибудь знает совместимую версию? ОС Hp-UX v11.31 IA64 А на samba.org ходили? ... |
| 13.04.2012, 14:55:04 |
Пробовал версии 3.3.4, 3.4.3, 3.6.4. Все что получается это ./configure : Конец лога:checking standards.h usability... no checking standards.h presence... no checking for standards.h... no checking for long long... yes checking size of int... 0 checking size of char... 0 checking size of short... 0 checking size of long... 0 checking size of long long... configure: error: in `/install/samba-3.3.4/source': configure: error: cannot compute sizeof (long long) See `config.log' for more details. Дальше этого не идет. Autogenbash-4.2# ./autogen.sh ./autogen.sh[19]: autoheader: not found. ./autogen.sh[19]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[19]: autoheader-2.53: not found. ./autogen.sh[19]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[19]: autoheader2.50: not found. ./autogen.sh[19]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[19]: autoheader259: not found. ./autogen.sh[19]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[19]: autoheader253: not found. ./autogen.sh[19]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[33]: autoconf: not found. ./autogen.sh[33]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[33]: autoconf-2.53: not found. ./autogen.sh[33]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[33]: autoconf2.50: not found. ./autogen.sh[33]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[33]: autoconf259: not found. ./autogen.sh[33]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh[33]: autoconf253: not found. ./autogen.sh[33]: test: Specify a parameter with this command. ./autogen.sh: running script/mkversion.sh ./script/mkversion.sh: 'include/version.h' created for Samba("3.3.4") ./autogen.sh: running -Im4 -Ilib/replace ./autogen.sh[59]: -Im4: not found. ... |
| 13.04.2012, 15:32:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483616]: |
25ms |
43ms |
74ms |
| others: | 326ms |
| total: | 523ms |
