Linux monitoring
просто интересно и опишите - ваше мнение 4 8 15 16 23 42 ... |
| 07.04.2012, 19:40:14 |
Linux monitoring
Aklin, я предпочитаю opsview, но проголосовал за его ядро ... |
| 07.04.2012, 20:08:58 |
Linux monitoring
Долго выбирал между nagios и zabbix. по сердцу пришелся именно zabbix, ругать или хвалить что то другое не буду ибо неиспользовал. Но zabbix оставляет крайне приятные впечатления. ... |
| 09.04.2012, 18:27:14 |
Linux monitoring
поставил zabbix ммм... первое впечатление - глаза разбегаются. пытался его запустить под уже установленным lighttpd - вроде работает. но такое ощущение что ему подавай apache при этом апач сам не удалишь и не остановишь - иначе заббикс перестает работать... и получается что паралельно еще один порт работает... то есть было https:/192.168.1.2:443/zabbix --> lighttpd (/var/www/zabbix) и теперь ее http://192.168.1.2:80 --> httpd (/usr/share/zabbix) ... |
| 12.04.2012, 01:21:58 |
Linux monitoring
Aklinпоставил zabbix ммм... первое впечатление - глаза разбегаются. пытался его запустить под уже установленным lighttpd - вроде работает. но такое ощущение что ему подавай apache при этом апач сам не удалишь и не остановишь - иначе заббикс перестает работать... и получается что паралельно еще один порт работает... то есть было https:/192.168.1.2:443/zabbix --> lighttpd (/var/www/zabbix) и теперь ее http://192.168.1.2:80 --> httpd (/usr/share/zabbix) по началу всегда глаза разбегаются, через 2-3 недели плотного изучения все встанет на места. что то народ неактивно голосует :) ... |
| 12.04.2012, 09:35:07 |
Linux monitoring
Aklinно такое ощущение что ему подавай apache у забикса фронтэнд на php, поэтому lighttpd + fastcgi-php, апач забиксу не нужен ... |
| 12.04.2012, 10:50:46 |
Linux monitoring
Журавлев ДенисAklinу забикса фронтэнд на php, поэтому lighttpd + fastcgi-php, апач забиксу не нужен второй вопрос - как остановить / удалить апач ? ... |
| 12.04.2012, 12:38:12 |
Linux monitoring
Aklinвторой вопрос - как остановить / удалить апач ? при попытке остановить - заббикс не грузит при попытке удалить - хочет зависимостями удалить web-frontend ... |
| 12.04.2012, 12:38:53 |
Linux monitoring
AklinЖуравлев Дениспропущено... у забикса фронтэнд на php, поэтому lighttpd + fastcgi-php, апач забиксу не нужен второй вопрос - как остановить / удалить апач ? service apache2 stop zypper rm apache2 ... |
| 12.04.2012, 13:54:27 |
Linux monitoring
Проголосовал за Zabbix, уж очень хорошо он масштабируется. помимо него hp ovw. ... |
| 13.04.2012, 12:29:15 |
Linux monitoring
вот чего не понимаю zabbix_agentd - тот который собирает денные - он же запускается из под юзера zabbix который формально не имеет root-прав. тогда как же он должен выполнять всякие size of messages или check sum of boot/vmlinux ? или те же cpu temp или smart tools ? ведь у него же нет прав !!! ... |
| 14.04.2012, 01:42:28 |
Linux monitoring
почему нет? оно всем дадено: zabbix> ll -h /var/log/messages -rw-r----- 1 root root 1.4M Apr 14 10:24 /var/log/messages zabbix> ll -d /var/log drwxr-x r-x 17 root root 4096 Apr 12 14:15 /var/log zabbix@nag:/root> ll /boot/vmlinuz-2.6.34.8-0.2-default -rw-r-- r -- 1 root root 3788928 Apr 14 2011 /boot/vmlinuz-2.6.34.8-0.2-default zabbix> id uid=1000(zabbix) gid=100(users) groups=14(uucp),16(dialout),33(video),100(users),1000(zabbix) ... |
| 14.04.2012, 10:27:31 |
Linux monitoring
Журавлев Дениспочему нет? оно всем дадено: zabbix> ll -h /var/log/messages -rw-r----- 1 root root 1.4M Apr 14 10:24 /var/log/messages это права на дирректорию /var/log если я не путаю, там должно быть как минимум rwxr-x-r-x этого достаточно что бы размер файла узреть а вот что бы прочитать messages файл - надо бы иметь права на его чтение... ... |
| 14.04.2012, 12:40:21 |
Linux monitoring
отключил часть сервисов в отображалке - например мне не нужен статус ftp imap pop3 (у меня их нет) и др запустил агент из под рута (там оказывается опция такая есть) вроде полегчало (предупреждений меньше стало) осталось понять почему он не видит zabbix_server, syslogd и sshd а остальное - вроде бы работает ... |
| 14.04.2012, 12:42:04 |
Linux monitoring
makkitaа вот что бы прочитать messages файл - надо бы иметь права на его чтение...в том то и дело что его не нужно читать. ... |
| 14.04.2012, 17:33:10 |
Linux monitoring
makkitaзапустил агент из под рута (там оказывается опция такая есть) зачем? makkitaосталось понять почему он не видит zabbix_server, syslogd и sshd скорее всего оно уже называтся zabbix-serverd ps -ef|grep zabb аналогично у вас наверно или syslog-ng или rsyslog ps -ef|grep sysl нафига кстати это zabbix_server, syslogd и sshd вообще мониторить? Скопируйте стандартный шаблон и удалите оттуда 90% айтемов. ... |
| 14.04.2012, 17:38:08 |
Linux monitoring
Журавлев Денис, да, примерно так и получилось пришлось дублировать и переименовывать: zabbix_server-->zabbix_server_mysql syslogd-->/sbin/rsyslogd sshd-->/usr/bin/sshd и т/д/ Журавлев ДенисСкопируйте стандартный шаблон и удалите оттуда 90% айтемов. от того, что мониторить будет куча разных параметров - от этого мне хуже не будет :-) Журавлев Денисmakkitaзачем? что бы температуру cpu смотреть или hdd temp или много чего другого... например тот же /var/log/messages - он только под рутом читается у меня отчего то... ... |
| 15.04.2012, 01:57:06 |
Linux monitoring
Клавчатыйчто бы температуру cpu смотреть или hdd temp или много чего другого... это пользовательские? тогда sudo Клавчатыйнапример тот же /var/log/messages - он только под рутом читается у меня отчего то... это везде так, не только у вас. ... |
| 15.04.2012, 09:34:16 |
Linux monitoring
Журавлев ДенисКлавчатыйэто пользовательские? тогда sudo тогда надо получается пользователю zabbix выдавать права на sudo ? не проще ли сразу под рутом агент запускать ? ... |
| 15.04.2012, 12:57:10 |
Linux monitoring
Клавчатыйтогда надо получается пользователю zabbix выдавать права на sudo ? не проще ли сразу под рутом агент запускать ?нет, пользователю выдаются права выполнять через судо только определенный короткий список команд cat /etc/sudoers ..... zabbix ALL = NOPASSWD:/usr/sbin/hpacucli пользователь получает право выполнять sudo /usr/sbin/hpacucli ... |
| 15.04.2012, 19:01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483609]: |
53ms |
83ms |
| others: | 358ms |
| total: | 563ms |
