Обновить репозиторий в Oracle Linux 5.5
Использую Oracle Linux 5.5 При попытке поставить Samba Server выдает: автор" http://uln-internal.oracle.com/yum/EnterpriseLinux/EL5/addons/i386/repodata/repomd.xml: [Errno 12] Timeout: <urlopen error timed out> Trying other mirror. Пробовал решать как тут говорят, выполнил эти 3 комманды без ошибко, но репозиторий не меняется, т.е. как были старые ссылки в нем - так и остались. http://oraclefusionca.blogspot.com/ авторYum failed on pre-built SOA oracle VM Oracle Linux 5 # cd /etc/yum.repos.d # wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-el5.repo yum install dkms Got an error: " http://uln-internal.oracle.com/yum/EnterpriseLinux/EL5/addons/i386/repodata/repomd.xml: [Errno 12] Timeout: <urlopen error timed out> Trying other mirror. Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: el5_addons. Please verify its path and try again Куда ещё копать? ... |
| 21.04.2012, 04:56:23 |
Ну можно так - идем http://public-yum.oracle.com/repo/EnterpriseLinux/EL5/5/base/i386/ скачиваем samba*.rpm и ручками устанавливаем rpm -ihv samba.... ... |
| 21.04.2012, 08:50:38 |
ну, а по аоводу несуществующего репозитория cd cd /etc/yum.repos.d находим все файлы с public-yum.oracle.com и удаляем их ... |
| 21.04.2012, 09:01:19 |
landyну, а по аоводу несуществующего репозитория cd cd /etc/yum.repos.d находим все файлы с public-yum.oracle.com и удаляем их Имелось ввиду наверное удаляем все файлы с uln-internal.oracle.com ? Ведь это же старый не рабочий репозиторий. ... |
| 21.04.2012, 13:54:52 |
ну да ... |
| 21.04.2012, 16:21:52 |
Обновить репозиторийПробовал решать как тут говорят, выполнил эти 3 комманды без ошибко, но репозиторий не меняется, т.е. как были старые ссылки в нем - так и остались. http://oraclefusionca.blogspot.com/ Я именно так и делал (правда еще старые репозитории удалил, о которых здесь говорили), все работает. ... |
| 21.04.2012, 23:38:34 |
Максим НОбновить репозиторийПробовал решать как тут говорят, выполнил эти 3 комманды без ошибко, но репозиторий не меняется, т.е. как были старые ссылки в нем - так и остались. http://oraclefusionca.blogspot.com/ Я именно так и делал (правда еще старые репозитории удалил, о которых здесь говорили), все работает. Да. Так заработало. А кто-нибудь знает графическую оболочку для подключения к VPN или аналог kvpnc под Gnome Oracle Linux? А то чего-то в Oracle Linux нет ничего из того, что предлагают по ссылке: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=783765 Кстати что под root, что под oracle следущее сделать невозможно, т.к. все кнопки серые во кладке VPN: авторНажать на значке wifi (либо на "телевизорах" - иконке сетевого соединения в трее) -> Edit connections -> Выбрать вкладку VPN -> Add -> в меню выбрать Cisco Compatible VPN (vpnc) Собственно куда копать? ... |
| 22.04.2012, 14:31:57 |
И вот таких кстати, тоже нету в репозитории и где их взять? http://www.cyberciti.biz/faq/deiban-ubuntu-linux-networkmanager-pptp-cisco-vpn-tab-disabled/ авторNetworkManager-openvpn : NetworkManager VPN plugin for OpenVPN NetworkManager-pptp : NetworkManager VPN plugin for pptp NetworkManager-vpnc : NetworkManager VPN plugin for vpnc ... |
| 22.04.2012, 16:15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483599]: |
41ms |
63ms |
| others: | 322ms |
| total: | 495ms |
