Запустить SAMBA-сервер под Oracle Linux находясь не под root?
Подскажите, как запустить SAMBA-сервер под Oracle Linux находясь не под root? Пишу: sudo /etc/init.d/smb start В ответ: авторSorry, user oracle is not allowed to execute '/etc/init.d/smb start' as root on demo.us.oracle.com. Под пользователем oracle просто не запускается, т.е. по команде /etc/init.d/smb status пишут что остановлен. А вот если зайти под root то все норм. ... |
| 24.04.2012, 19:26:34 |
а вам зачем ? ... |
| 24.04.2012, 19:28:31 |
Хочу чтоб линуксовая папка сетевая была доступна для виндового сервера, когда я в линуксе не под root. ... |
| 24.04.2012, 19:41:42 |
не под rootХочу чтоб линуксовая папка сетевая была доступна для виндового сервера, когда я в линуксе не под root. сам демон емнип запускается под рутом, но права на папку выставляются любые. сам рут нужен для кучи всякой ерунды типа логов или конфига, я так ду. ну еще для выставления необходимых прав... ... |
| 24.04.2012, 19:56:51 |
makkitaне под rootХочу чтоб линуксовая папка сетевая была доступна для виндового сервера, когда я в линуксе не под root. сам демон емнип запускается под рутом, но права на папку выставляются любые. сам рут нужен для кучи всякой ерунды типа логов или конфига, я так ду. ну еще для выставления необходимых прав... Ну так а как мне запустить самба-сервер не под рутом и возможно ли это вообще? ... |
| 24.04.2012, 19:59:30 |
не под rootmakkita Ну так а как мне запустить самба-сервер не под рутом и возможно ли это вообще? посмотри старт-стоп скрипт. наверняка можно его переписать. а не проще самбу добавить в судоерс какой нибудь ? ... |
| 24.04.2012, 21:36:14 |
makkitaне под rootпропущено... Ну так а как мне запустить самба-сервер не под рутом и возможно ли это вообще? посмотри старт-стоп скрипт. наверняка можно его переписать. а не проще самбу добавить в судоерс какой нибудь ? скрипт переписать не удастся: самба для работы использует привилегированные порты 445, 137-139(для netbios) слушать которые может только root. А суть ошибки действительно именно в запрете через sudo дергать стартовый скрипт, выход - править sudoers, который скорее всего находится в /etc (с данным дистром делане имел, но на практике встречался с разным расположением этого файла) ... |
| 24.04.2012, 21:48:33 |
Да кстати, отредактировал из под root через visudo файл sudoers, который расположен в /etc/sudoers. Сохранил нажав ESС и затем :wq! <enter> И на рабочий стол кинул ярлык запускающий SAMBA командой: sudo /etc/init.d/smb start Все работает :) ... |
| 24.04.2012, 22:23:27 |
Добавил кстати в файл sudoers строку: oracle ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL ... |
| 24.04.2012, 22:31:55 |
не под rootДобавил кстати в файл sudoers строку: oracle ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL ну... это слишком просто :-) ... |
| 25.04.2012, 12:23:32 |
makkitaне под rootДобавил кстати в файл sudoers строку: oracle ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL ну... это слишком просто :-) но работает ... |
| 25.04.2012, 12:31:37 |
Сложно уже было в самом начале, когда чтобы запустить самбу приходилось под рутом заходить :) ... |
| 25.04.2012, 14:43:26 |
не под rootСложно уже было в самом начале, когда чтобы запустить самбу приходилось под рутом заходить :) а почему не организовать автоматический старт самбы при запуске системы? ... |
| 25.04.2012, 16:25:44 |
bga83не под rootСложно уже было в самом начале, когда чтобы запустить самбу приходилось под рутом заходить :) а почему не организовать автоматический старт самбы при запуске системы? А где это прописывать? ... |
| 25.04.2012, 16:47:17 |
не под rootbga83пропущено... а почему не организовать автоматический старт самбы при запуске системы? А где это прописывать? с линуксами не особо знаком, поэтому не подскажу как конкретно в этом дистрибутиве это делается. Но учитывая, что он основан на RHEL управление запуском демонов при загрузке должно быть схожим, скорее всего через какую-нибудь команду ... |
| 25.04.2012, 16:55:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483590]: |
26ms |
35ms |
77ms |
| others: | 328ms |
| total: | 518ms |
