Выполнение pl/sql процедуры из .sh файла на unix-машине
Ребята, подскажите что делаю не так: Есть mayas_script.sh скрипт содержащий: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Scheme.procname_1() - это процедура которая копирует данные из одной таблицы в другую. После выполнения mayas_script.sh заполняемая таблица остается пустой (но данные - то вроде должны были закомитится!!!). Если в запустить sqlplus, выполнить процедуру и закомитить её, то ожидаемый результат достигается. Т.е. в ручном режиме работает, а из shell скрипта не работает =(. Подскажите, где искать ошибку. Спасибо. ... |
| 14.05.2012, 17:44:07 |
забыла сказать что выполнению sql процедуре предшествовал запуск sql loader: Код: powershell 1. так может загруженные данные не закомитились? ... |
| 14.05.2012, 18:08:56 |
May12, а вы запустите sqlldr как указываете в скрипте, увидите много интересного Код: sql 1. 2. вообще нужно избавляться от дурной привычки использовать в именах файлов что-то отличное от [a-zA-Z0-9_] ... |
| 15.05.2012, 03:05:39 |
Андрей, лодер все прогуржает, проверила. !_ в наименовании файла в данном случае негативно не сказывается на загрузке данных. ... |
| 15.05.2012, 09:58:35 |
вот на что обратила внимание: после того как лодер отрабатывает, скрипт должен переместить два файла, при этом в putty появляется сообщение: Код: plaintext 1. может скрипт просто останавливается и sql plus не запускает? как поправить? пойду читать. ... |
| 15.05.2012, 10:10:29 |
May12, Можно попробовать sql вынести в файл и запустить sqlplus так: Код: powershell 1. ... |
| 15.05.2012, 21:35:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483560]: |
27ms |
69ms |
73ms |
| others: | 366ms |
| total: | 603ms |
