Проблемы при установке LAMP на Linux Mint "Росинка"
Через Synaptic установил apache2, он по умолчанию сразу стартонул (проверил через http://localhost), затем скачал с архив СУБД MySQL и распаковал его, получил в итоге папку mysql-5.0.67, через консоль перешел в эту директорию, затем выполнил команды Код: php 1. 2. 3. 4. но при компиляции (команда make) Linux выкидывает ошибку Код: php 1. и всё на этом. Что делать, подскажите народ? ... |
| 23.05.2012, 14:17:01 |
meolaЧерез Synaptic установил apache2, он по умолчанию сразу стартонул (проверил через http://localhost), затем скачал с архив СУБД MySQL и распаковал его, получил в итоге папку mysql-5.0.67, через консоль перешел в эту директорию, затем выполнил команды Код: php 1. 2. 3. 4. но при компиляции (команда make) Linux выкидывает ошибку Код: php 1. и всё на этом. Что делать, подскажите народ? configure прошел успешно? и почему не воспользоваться стандартным для ОС методом установки софта, а пытаться ставить из сырцов? ... |
| 23.05.2012, 14:19:04 |
bga83meolaЧерез Synaptic установил apache2, он по умолчанию сразу стартонул (проверил через http://localhost), затем скачал с архив СУБД MySQL и распаковал его, получил в итоге папку mysql-5.0.67, через консоль перешел в эту директорию, затем выполнил команды Код: php 1. 2. 3. 4. но при компиляции (команда make) Linux выкидывает ошибку Код: php 1. и всё на этом. Что делать, подскажите народ? configure прошел успешно? и почему не воспользоваться стандартным для ОС методом установки софта, а пытаться ставить из сырцов?Да, configure прошел без ошибок. А стандартным это каким, через sudo apt-get install mysql-server? Если да, то такой вариант не подходит, поскольку нет интернета с машины на которой Linux... ... |
| 23.05.2012, 14:26:17 |
meola А стандартным это каким, через sudo apt-get install mysql-server? Если да, то такой вариант не подходит, поскольку нет интернета с машины на которой Linux...ну ладно инет нет, так можно ведь взять rpm/deb - пакет, или что там в этом Mint и его ставить. А не с исходниками возиться ... |
| 23.05.2012, 14:45:50 |
bga83meola А стандартным это каким, через sudo apt-get install mysql-server? Если да, то такой вариант не подходит, поскольку нет интернета с машины на которой Linux...ну ладно инет нет, так можно ведь взять rpm/deb - пакет, или что там в этом Mint и его ставить. А не с исходниками возитьсяНу deb-пакета версии 5.0.67 я не нашел в инете, а хочу поставить именно эту версию (не знаю почему, просто так хочется)... ... |
| 23.05.2012, 16:03:40 |
meolaверсии 5.0.67 я не нашел в инетеДык устаревшая же, нафига ее держать в репозиториях... meolaхочу поставить именно эту версиюЧем она лучше/хуже 5.0.96, например, которая есть? ... |
| 23.05.2012, 20:31:41 |
vklemeolaхочу поставить именно эту версиюЧем она лучше/хуже 5.0.96, например, которая есть? А где есть? Везде только rpm-пакет mysql-server'а, а вот deb-пакет так и не нашел. Ссылочкой не поделитесь? ... |
| 24.05.2012, 10:02:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483545]: |
25ms |
48ms |
45ms |
| others: | 339ms |
| total: | 499ms |
