Lotus-notes 8.5.x на Ubuntu 12.04 LTS (32-bit)
Добрый день товарищи. Ситуация такая что лотус вроде бы ставиться нормально, запускается тоже нормально. А вот отображение внутри лотуса совсем не идет так как надо, т.е workspace, окно почты и не отображаются (типа "подвисает" если выбрать одно из них), а вот Getting started нормально отображается. Библиотеки libgnomeprint*, ttf-xfree86-nonfree поставил. По этой инструкций делаю http://72.41.48.133/view/639_12285.html, но бесполезно. Подскажите как можно решить эту проблему. Лотус позарез нужен ... |
| 24.05.2012, 13:56:23 |
Че то ссылка не грузится. Вот инструкция по которой все делал: Quick ‘n Dirty install guide: Lotus Notes 8.5.X on Ubuntu 12.04 32bit Hits:26 Post by on 29/Apr 2012 This is for 32bit version of Lotus Notes. I do not know how to install on 64bit Ubuntu yet. Please provide me with instructions if you can. On Lotus Notes beta forum IBM have hinted that 8.5.4 will support Ubuntu 64. Hopefully this will be the case! sudo apt-get install libgnomeprint2.2-0 libgnomeprintui2.2-0 ttf-xfree86-nonfree libgnomevfs2-0 libgnome2-0 libgnomeui-0 (unpack deb-file, modify CONTROL file removing any dependencies, pack deb-file – instructions below) sudo dpkg -i ibm-lotus-notes-8.5.3.i586.deb sudo dpkg -i –force-all ibm-lotus-sametime-8.5.3.i586.deb ibm-lotus-activities-8.5.3.i586.deb Modify CONTROL file in deb file: In Nautilus, right click on ibm-lotus-notes-8.5.3.i586.deb and select extract here. When extracting finished then Rename file ibm-lotus-notes-8.5.3.i586.deb to somehting else. Enter folder LN853install/ibm-lotus-notes-8.5.3.i586/DEBIAN and open file CONTROL in text editor. Make sure following lines are empty Convert them to debs again! sudo dpkg-deb -b ibm-lotus-notes-8.5.3.i586 dpkg-deb: building package `ibm-lotus-notes:i386′ in `ibm-lotus-notes-8.5.3.i586.deb’. Pre-Depends: Depends: Recommends: Conflicts: So nothing after colon! Now save the file. ... |
| 24.05.2012, 13:58:33 |
Здесь говорится что надо установить соот. библиотеки sudo apt-get install libgnomeprint2.2-0 libgnomeprintui2.2-0 ttf-xfree86-nonfree libgnomevfs2-0 libgnome2-0 libgnomeui-0; распаковать ibm-lotus-notes-8.5.3.i586.deb, убрать лишнее в секций Pre-Depends: Depends: Recommends: Conflicts: а затем собрать sudo dpkg-deb -b ibm-lotus-notes-8.5.3.i586 и установить. Все равно проблема не исчезает. Что подскажете? ... |
| 24.05.2012, 14:02:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483544]: |
53ms |
35ms |
| others: | 325ms |
| total: | 477ms |
