openSuSe 11.4 update kernel to 3.3.7
День добрый. Есть свежеустановленная openSuSe 11.4 и есть жалание скомпилировать из исходников новое ядро (3.3.7) и применить его. Опыта нету, но судя по различным описаниям не так сложно. Наткнулся на скрипт для упрощения процедуры SAKC кто что может сказать о нём, может кто использовал. Или подскажите статью(и) где по шагам расписан процесс максимально ясно, просто и прозрачно. Спасибо. ... |
| 24.05.2012, 07:58:44 |
AlexGru, Ещё вопрос, имею Phenom II x6 + 16Gb RAM., может как-то сразу можно/нужно заточить ядро при сброке/компилировании чтобы оно было привязано к данной конфигурации железа. ? ... |
| 24.05.2012, 08:53:59 |
распаковываешь исходники ядра в корне лежит README там все написано кратко: To configure and build the kernel use: cd /usr/src/linux-3.N make O=/home/name/build/kernel menuconfig <-тут устанавливаешь опции для своего железа make O=/home/name/build/kernel sudo make O=/home/name/build/kernel modules_install install ... |
| 24.05.2012, 10:06:27 |
landy, Спасибо. Под рукой оказались исходники linux-2.6.11.8 почитал этот файл, всё равно не понятно, можно конечно попробовать всё как там прописано, но загрузится ли система потом, если ещё учесть что познания в Linux не большие совсем. Наверняка есть какая-то инструкция более одоптированная на малоопытных пользователй :) ? ... |
| 24.05.2012, 11:50:37 |
AlexGruзагрузится ли система потомЗагрузитесь со старым ядром, не надо его сразу сносить. ... |
| 24.05.2012, 12:04:16 |
vkle, Дак со старым то и так грузится всё, хочу теперь дообновить на новое. ... |
| 24.05.2012, 13:10:52 |
Соберете новое ядро, установите еге, перезагружаете комп. Если не загрузится с новым ядром - жмете ресет и при загрузке выбираете старое ядро. Правите, собираете, ставите... И так, по кругу, пока не заработает. Или пока не надоест. Как вариант - тренироваться на кошках, то есть, на виртуальной машине. ... |
| 24.05.2012, 15:33:14 |
AlexGruНаверняка есть какая-то инструкция более одоптированная на малоопытных пользователй :) ? Дык написал же - вот эти три строчки выполняешь и все Куда уж проще-то? ... |
| 24.05.2012, 18:16:33 |
AlexGruДень добрый. Есть свежеустановленная openSuSe 11.4 и есть жалание скомпилировать из исходников новое ядро (3.3.7) и применить его. Опыта нету, но судя по различным описаниям не так сложно. Наткнулся на скрипт для упрощения процедуры SAKC кто что может сказать о нём, может кто использовал. Или подскажите статью(и) где по шагам расписан процесс максимально ясно, просто и прозрачно. Спасибо. Качаешь исходники из kernel.org в архиве. Внутри есть инструкции сборки! ... |
| 24.05.2012, 22:53:46 |
AlexGruДень добрый. Есть свежеустановленная openSuSe 11.4 и есть жалание скомпилировать из исходников новое ядро (3.3.7) и применить его. Т.е. ты решил предельно бессмысленно и бесполезно потерять свое время дважды? ... |
| 24.05.2012, 23:17:12 |
Поясним несмышленышуAlexGruДень добрый. Есть свежеустановленная openSuSe 11.4 и есть жалание скомпилировать из исходников новое ядро (3.3.7) и применить его. Т.е. ты решил предельно бессмысленно и бесполезно потерять свое время дважды? ничего, хоть практика будет ... |
| 25.05.2012, 01:17:56 |
Ну всё прошло успешно, использовад sakc версии 2.7 Ядра 3.4 3.2.18 не скомипилились, а вот 3.0.32 вполне успешно, полный процесс от скачки исходников до загрузки с новым ядром занял в районе 20-30 минут, время компиляции 12 минут (Phenom II x6). Работает стабильно, ни каких сообщений об ошибках, все части Gnome работают, есть только подозрение, что сменился мас адрес сетевухи, может ли такое быть в принципе при обновлении ядра, всё остальное супер. Сегодня буду ещё пробовать обновиться до 3.4 ... |
| 25.05.2012, 07:03:57 |
Ахренеть, уже кернелы 3.4 есть. А помнится давно горбился на сотнями параметров кернела 2.4 чтобы запихнуть его на флоппик, который в свою очередь сделать загрузочным ... |
| 25.05.2012, 10:20:45 |
С0ВЕСТЬА помнится давно горбился на сотнями параметров кернела 2.4 чтобы запихнуть его на флоппик И как? Чувствуешь гордость за бездарно просранные годы? ... |
| 25.05.2012, 21:47:35 |
Поясним несмышленышуС0ВЕСТЬА помнится давно горбился на сотнями параметров кернела 2.4 чтобы запихнуть его на флоппик И как? Чувствуешь гордость за бездарно просранные годы? 1. на это потратил совсем не годы, совсем немного времени 2. тогда учился в институте 3. мне было действительно интересно 4. другие работали под виндовс 95, а я загружался под линух с интернетом 5. конечно после всего чувствовалась гордость! ... |
| 25.05.2012, 22:10:48 |
С0ВЕСТЬа я загружался под линух с интернетом С флопика? ... |
| 25.05.2012, 23:48:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483541]: |
52ms |
95ms |
| others: | 342ms |
| total: | 561ms |
