как и где прописать/резолвить статический IP адрес на on-cloud сервере...?
...дабы достучаться до инстанса базы (Oracle) на этом удаленном on-cloud-сервере по TCP(/TNS)? получил на амазоне сервер (Oracle-Linux) и Elastic IP адрес ( вида: 23.??.???.231 ). Cвязал его с инстанцем(экземпляром). Что через Putty что через WinSCP - связь работает! Делаю с домашнего компа элементарный ping - не проходит! (т.е. похоже открыт только SSH) Или нужно в default security group cвой домашний комп разрешить?? Так я уже вносил туда ВНЕШНИЙ Ip cвоего компа как дополнительное rule: Ports Ip-Adress: 0 - 65535 82.151.???.41/32 (не знаю зачем там нужно добавлять в конце 32, но без него вообще не добавить!) Reboot инстанца тоже делал - всё тоже самое. И самое интересное: в Oracle-базе, в tnsnames.ora этого самого инстанса стоит: XE = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 107.28.???.94)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = XE) ) ) т.е. IP инстанца базы ( которые живет то ни где ниубдь - а на этом новом "моём" AMI-Linux - инстансе! ) нифига не совпадает с полученным Elastic-IP: ( 23.??.???.231 ) !!! И с внутренним IP инстанса ( ifconfig eth0 -> 10.248.??.??? ) кстати тоже! Спрашивается - какой же IP настраивать на моём домашнем Windows (=на клиенте) в tnsnames.ora ?? Заранее спасибо за ответы!!! ... |
| 30.05.2012, 00:31:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483533]: |
23ms |
59ms |
53ms |
| others: | 376ms |
| total: | 564ms |
