перевод с виндовского на линуксовый
Здравствуйте! Подключен интернет от Домолинка, технология fttb. У них есть открытые каналы IPTV. Для того, чтобы их смотреть, нужно выполнить следующий скрипт. netsh interface ipv4 set address name="Подключение по локальной сети" source=static address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" gateway="" route -p delete 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 route -p add 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 1.1.1.1 Подскажите, пожалуйста, как перевести его с bat на sh/bash? Я так понял, он для сетевой карты создает статический ip и на него перенаправляется мультикаст. Почитал маны, статьи и сделал следующие действия у себя в убунте: привел /etc/network/interfaces к виду auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet static address 1.1.1.1 netmask 240.0.0.0 sudo /etc/init.d/networking restart sudo route delete -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 eth0 sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 1.1.1.1 (не сработал) sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 eth0 (сработал) После этих манипуляций видео не заработало, интернет отвалился, перезагрузка положение не исправила. Сейчас вернул все, как было. Какую ошибку я допустил, как заставить работать IPTV? ... |
| 10.02.2012, 21:59:42 |
дай угодаю - у вас инет по eth0 идет, а в вендовом скрипте "добавляется" интерфейс новый ? ifconfig -a дайте ipconfig /all (в венде) ... |
| 11.02.2012, 16:50:29 |
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0a:48:16:6f:41 inet6 addr: fe80::20a:48ff:fe16:6f41/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:77342 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:44350 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:104376318 (104.3 MB) TX bytes:4351139 (4.3 MB) Interrupt:21 lo Link encap:Локальная петля (Loopback) inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:428 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:25936 (25.9 KB) TX bytes:25936 (25.9 KB) ppp0 Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol) inet addr:95.139.178.98 P-t-P:212.12.10.35 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:76634 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:44170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:102336957 (102.3 MB) TX bytes:3188590 (3.1 MB) виндовый выложу чуть позже у меня появилось подозрение, что я баклан и вышеописанные действия нужно было делать не с eth0, а с ppp0 =) я не ошибаюсь? ... |
| 11.02.2012, 19:46:47 |
из венды с выполненным скриптом в прилепленном файле ... |
| 11.02.2012, 20:00:19 |
до выполенния скрипта ... |
| 11.02.2012, 20:13:06 |
Aklin, опубликовал. ... |
| 16.02.2012, 16:28:06 |
уж полночь близится. а Германа всё нет.. =( ... |
| 02.04.2012, 12:12:51 |
up sql.ru, конечно, не лор, но знающие люди мб откликнутся? ... |
| 29.06.2012, 15:07:12 |
А на каком хосте порте слушает эта хрень, которая видео транслирует? ... |
| 29.06.2012, 15:29:57 |
MasterZivА на каком хосте порте слушает эта хрень, которая видео транслирует? Пубсег, а ты не пробовал погуглить IPTV? Ну там, RTP, UDP, RTSP. И главное - изучить multicast, не? ... |
| 29.06.2012, 15:51:12 |
А где тут статический адрес для eth0? В смысле inet addr IPV4 авторeth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0a:48:16:6f:41 inet6 addr: fe80::20a:48ff:fe16:6f41/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:77342 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:44350 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:104376318 (104.3 MB) TX bytes:4351139 (4.3 MB) Interrupt:21 ... |
| 29.06.2012, 20:56:09 |
а он разве нужен интерфейсу сетевой карты? я думал, он только для подключения актуален. Достаточно сделать вот так: ifconfig eth0 inet addr:192.168.10.15 ? ... |
| 04.07.2012, 09:26:03 |
MyNiGooа он разве нужен интерфейсу сетевой карты? я думал, он только для подключения актуален. Достаточно сделать вот так: ifconfig eth0 inet addr:192.168.10.15 ? Тогда уж вот так: ifconfig eth0 inet 192.168.10.15 netmask 255.255.255.0 А вообще то статический адрес либо есть либо нет, чего сложно в нибудь в /etc/network/inerfaces прописать если дебианподобная система ... |
| 04.07.2012, 11:48:54 |
ок, спасибо. Попробую так. Еще какие-нибудь телодвижения потребуются, чтобы мультикаст заработал? ps я вот одного момента не пойму, если провайдер сам IP выдает при подключении, а Ethernet втыкается непосредственно в сетевую карточку, то зачем нужно еще один адрес прописывать для неё? ... |
| 04.07.2012, 14:55:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483475]: |
23ms |
46ms |
102ms |
| others: | 359ms |
| total: | 590ms |
