Как такое сделать?
Хочу купить слабенький комп, и подключить к нему несколько веб камер А дальше использовать скайп для общения и переключения между камерами В общем то наблюдать через веб камеры хотелось бы и отдельно все это нужно чтобы присматривать из другого города за домом Что посоветуете чтобы такое реализовать? Интересует все от операционной системы до программ, а также ваши взгляды на эту проблему ... |
| 08.07.2012, 14:43:40 |
Как такое сделать?
Есть камеры с веб-интерфейсом, например. В таком случае комп не очень то и нужен при простом раскладе, если только не собираетесь записывать видеоматериал. Если несколько камер, тогда можно организовать проброс портов на роутере. Ясен пень, для этого нужен белый айпи. ... |
| 08.07.2012, 14:53:37 |
Как такое сделать?
Покупайте ip-камеры, организовывайте локальную сеточку с роутером, который поддерживает VPN-соединения, какой роутер вы выберете зависит от вас можно и простую железячку. Вот только вопрос, а скайп то вам зачем... ... |
| 08.07.2012, 22:27:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483471]: |
25ms |
53ms |
61ms |
| others: | 334ms |
| total: | 516ms |
