Обновление антивируса касперского через squid
у кого работает обновление касперского через squid? у меня конфиг squid следующая: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. при попытке обновления антивируса касперского в логе squid пишет следующее: 1342419085.811 0 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4013 GET http://dnl-02.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html 1342419085.825 0 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4356 GET http://dnl-02.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html на экран выводится окно антивируса где просит ввести логин и пароль. Если ввести логин и пароль он не принимает. Думаю это из за метода запроса GET, этот метод у меня в конфиге не прописан. Пробовал добавить Код: powershell 1. сразу после Код: plaintext 1. . При этом обновление заработало, но остальные ограничения (по группам, времени) перестали работать. Т.е. получилось GET всем разрешает доступ. ... |
| 16.07.2012, 10:19:14 |
zhum, так разреши методы GET/POST только на определенные адреса, относящиеся к серверам обновления касперского ... |
| 16.07.2012, 10:21:45 |
bga83, хорошо, разрешил таким образом. добавил асл: Код: powershell 1. разрешение после строки http_access allow POST: Код: powershell 1. при этом заработало. Но, по сути я открыл доступ всем на этот сайт. И при этом пользователь будет ходит без аутентификаций на этот сайт. В access.log регистрируется только айпи этой машины. Получается это единственный вариант решения? А как же тогда с аутентификацией пользователя? ... |
| 16.07.2012, 10:40:32 |
да, скорее тут вопрос как глобально разрешит GET при этом аутентифицировав пользователей. ... |
| 16.07.2012, 11:16:59 |
zhumbga83, хорошо, разрешил таким образом. добавил асл: Код: powershell 1. разрешение после строки http_access allow POST: Код: powershell 1. при этом заработало. Но, по сути я открыл доступ всем на этот сайт. И при этом пользователь будет ходит без аутентификаций на этот сайт. В access.log регистрируется только айпи этой машины. Получается это единственный вариант решения? А как же тогда с аутентификацией пользователя? так а что мешает добавить в это правило acl соответствующие методам GET/POST и авторизованным пользователям? ... |
| 16.07.2012, 11:36:29 |
Предлагаете вот так: вот таким образим, размешал на самый верх аксес рулес. Код: powershell 1. Код: powershell 1. в лог файле пишет тоже самое 1342427502.065 0 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4013 GET http://dnl-06.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html 1342427502.077 1 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4356 GET http://dnl-06.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html правильно ли я написал правило? ... |
| 16.07.2012, 12:32:49 |
zhumПредлагаете вот так: вот таким образим, размешал на самый верх аксес рулес. Код: powershell 1. Код: powershell 1. в лог файле пишет тоже самое 1342427502.065 0 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4013 GET http://dnl-06.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html 1342427502.077 1 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4356 GET http://dnl-06.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html правильно ли я написал правило? Скачайте с сайта Касперского утилиту updater, она есть и для винды, и для linux'а, и для фри, поставьте ее и настройте своих клиентов на ее папку(сайт), куда она будет складывать новые базы, заодно и трафик сьэкономите... ... |
| 16.07.2012, 13:45:49 |
Sergey Orlov, спасибо, Сергей. Мне поручили просто открыть доступ на сайт апдейта. Ну и с одной стороны стало интересно как вообще глобально разрешить GET с поддержкой аутентификации пользователей. Думаю, не только касперу может понадобится такого рода доступ в будущем. ... |
| 16.07.2012, 13:56:29 |
zhumПредлагаете вот так: вот таким образим, размешал на самый верх аксес рулес. Код: powershell 1. Код: powershell 1. в лог файле пишет тоже самое 1342427502.065 0 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4013 GET http://dnl-06.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html 1342427502.077 1 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 4356 GET http://dnl-06.geo.kaspersky.com/index/u0607g.xml.dif - NONE/- text/html правильно ли я написал правило? само по себе правило верное, но вот оценить с логической точки зрения так просто нельзя, надо иметь представление об остальных правилах ... |
| 16.07.2012, 14:40:04 |
вообще нужно ли отдельно описывать разрешение на метод GET? почему спрашиваю, дело в том что в логах есть и другие сайты с запросом GET. например вот кусок, 1342434995.382 1 192.168.52.112 TCP_DENIED/407 5340 GET http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx? - NONE/- text/html 1342434996.137 741 192.168.52.112 TCP_MISS/200 44200 GET http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx? petrov DIRECT/195.128.127.177 text/html при этом сайт sql.ru открывается. ... |
| 16.07.2012, 14:41:51 |
bga83 само по себе правило верное, но вот оценить с логической точки зрения так просто нельзя, надо иметь представление об остальных правилах ну я думаю остальные правила они абсолютно прозрачны. В случае размещения Код: powershell 1. выше всех остальных http_access -ов оно должно было работать. Но увы, не работает. ... |
| 16.07.2012, 15:01:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483451]: |
23ms |
81ms |
88ms |
| others: | 383ms |
| total: | 636ms |
