CentOS.x64: трассировка файловых операций
Добрый день, уважаемые сисадмины и разработчики! Нужно определить характер нагрузки на несколько крупных файлов (по 32Gb). Статистики которую выдаёт iostat и sar - недостаточно. Можно-ли как-то в отладочном режиме или еще как-либо понаблюдать какие файловые операции и с какими аргументами выполняются над некоторым множеством файлов. (Для простоты - все они лежат в 1 директории). Нужно получить лог наподобие этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Или что-то в этом роде. Потом по этому списку нужно построить график операций fseek в зависимости от времени. Спасибо. ... |
| 19.07.2012, 14:03:43 |
maytonНужно определить характер нагрузки на несколько крупных файлов (по 32Gb). Скачать видео смотреть онлайн сервис? maytonСпасибо. изучай systemtap, strace ... |
| 19.07.2012, 17:07:55 |
>> изучай systemtap, strace Спасибо. Почитаю. ... |
| 19.07.2012, 17:11:40 |
Не могу потрассировать аргументы fseek(lseek внутри). Код: plaintext 1. 2. 3. В бинарнике test существуют вызовы fseek(f,offset,SEEK_SET) где offset меняется по случайному закону (rand()). В трейс-файле получаем константы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.07.2012, 13:45:25 |
А вот тест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 25.07.2012, 16:36:05 |
Можешь поглядеть на OProfile в этом смысле. http://oprofile.sourceforge.net/news/ Он и ядро умеет профилировать. ... |
| 25.07.2012, 16:52:54 |
mayton, fseek и lseek это разные функции, fseek это C и работает через буфер C RTL, lseek напрямую. #define BLOCKS 500 int offset=rand()%BLOCKS; все смещения будут меньше 500 - попадут в буфер, все остальные fseek можно не делать, данные уже в буфере. Он их и не делает, а lseek(4, 4096, SEEK_SET) = 4096 lseek(4, 4096, SEEK_SET) = 4096 lseek(4, 4096, SEEK_SET) = 4096 lseek(4, 4096, SEEK_SET) = 4096 это возможно проверка что данные из буфера всё ещё доступны в файле ... |
| 25.07.2012, 17:10:40 |
Мастер, Ёж. Спасибо. Пойду читать. Возможно я поторопился насчёт stdio.h и коммерческий софт который я буду трассировать его не использует тогда задача упрощается. ... |
| 25.07.2012, 19:29:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 27.07.2012, 02:16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483433]: |
27ms |
70ms |
87ms |
| others: | 381ms |
| total: | 629ms |
