Поиск файлов по строке
Доброго времени суток! Требуется сделать следующее - в директории home найти все файлы, в которых содержится "Error" или не содержится "successfully". Затем создать новый файл, который будет содержать имена всех найденных. Как это можно сделать? ... |
| 27.07.2012, 19:16:39 |
mmm-crashКак это можно сделать? grep-ом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2012, 19:25:18 |
да, я пробовала Код: plaintext а нужно или ... |
| 27.07.2012, 19:36:32 |
grep -r -l ERROR /home/ >/dir/5.txt grep -r -l -v successfully /home/ >>/dir/5.txt Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2012, 19:58:22 |
Спасибо! А можно ли это сделать одной командой? ... |
| 29.07.2012, 22:42:20 |
mmm-crashА можно ли это сделать одной командой? Может и можно, покопайся в регэкспах. Но зачем?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2012, 23:06:59 |
да, действительно незачем. Кстати, grep -r -l -v successfully /home/ >>/dir/5.txt дает неверный результат, правильно использовать опцию -L: grep -L successfully /home/ >>/dir/5.txt (на случай, если еще кому-то пригодится) ... |
| 30.07.2012, 13:25:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483422]: |
52ms |
79ms |
| others: | 335ms |
| total: | 541ms |
