Настройка модуля apache
Всем привет. Есть apache, модуль mod_proxy_ajp.so настроен так, пользователь обязан авторизоваться. Если он, неавторизованный, зайдет на любую страничку, его попросят все равно авторизоваться. Это сделано таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Стоит задача сделать так, что при заходе конкретно на одну страничку, а ее адрес http://.../web/guest/public_purse, авторизация не нужна. Настоили файл mod_proxy_ajp.so вышеуказанным образом (посмотрите закомментированные строки 2-х контейнеров directory). Пишет, что контейнер proxy не может быть вложен в контейнер directory. Пробовали наоборот - то же. Как сделать, чтобы решить эту задачу, где прописать настройки, что только бы для одной директории не выполнялся блок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а для всех остальных по-прежнему выполнялся? Отмечу, что директория виртуальная, поэтому создать там файл .htaccess нельзя... Спасибо ... |
| 01.08.2012, 17:11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483417]: |
26ms |
54ms |
62ms |
| others: | 342ms |
| total: | 537ms |
