как найти процесс который грузит дисковую систему?
OS SLES 9 как найти процесс который грузит дисковую систему? подскажите инструмент iostat показывает утил 99-100%, найти бы кто. ... |
| 28.08.2012, 10:11:21 |
iotop ... |
| 28.08.2012, 10:39:43 |
iotopiotop Iotop: Linux kernel ≥ 2.6.20 with the TASK_DELAY_ACCT CONFIG_TASKSTATS, TASK_IO_ACCOUNTING and CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS sles9: 2.6.5 ... |
| 28.08.2012, 11:08:37 |
а еще варианты есть, кроме iotop? ... |
| 28.08.2012, 11:11:14 |
zhumа еще варианты есть, кроме iotop? У тебя не хватило навыков/прав установить iotop? Бедняжка ... |
| 28.08.2012, 11:28:22 |
iotop, как вы интерпритировали бы сообщение Дениса Журавлева: "Iotop: Linux kernel ≥ 2.6.20 with the TASK_DELAY_ACCT CONFIG_TASKSTATS, TASK_IO_ACCOUNTING and CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS sles9: 2.6.5" ? извини, может я чего то не до понимаю... ... |
| 28.08.2012, 11:45:11 |
zhumiotop, как вы интерпритировали бы сообщение Дениса Журавлева: "Iotop: Linux kernel ≥ 2.6.20 with the TASK_DELAY_ACCT CONFIG_TASKSTATS, TASK_IO_ACCOUNTING and CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS sles9: 2.6.5" ? извини, может я чего то не до понимаю... Имеется ввиду , что для работы iotop нужны дополнительные возможности ядра, которые появились гораздо позже того как был выпущен (и тут же начал разлагаться) SLES9. Возможно, эти фичи аккуратно вставлены в последующие ядра SLES без изменения номера версии ядра, как это, например, в centos сделали. Но не обязательно. Попробуйте и узнаете. Если у вас множество разделов для разных приложений, то наблюдая за счетчиками записи на разделы можно сделать вывод какое приложение грузит. ... |
| 28.08.2012, 13:45:03 |
netwindzhumiotop, как вы интерпритировали бы сообщение Дениса Журавлева: "Iotop: Linux kernel ≥ 2.6.20 with the TASK_DELAY_ACCT CONFIG_TASKSTATS, TASK_IO_ACCOUNTING and CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS sles9: 2.6.5" ? извини, может я чего то не до понимаю... Имеется ввиду , что для работы iotop нужны дополнительные возможности ядра, которые появились гораздо позже того как был выпущен (и тут же начал разлагаться) SLES9. Возможно, эти фичи аккуратно вставлены в последующие ядра SLES без изменения номера версии ядра, как это, например, в centos сделали. Но не обязательно. Попробуйте и узнаете. Если у вас множество разделов для разных приложений, то наблюдая за счетчиками записи на разделы можно сделать вывод какое приложение грузит.нет не сделали, сделали в 11sp1 и удобнее это смотреть в htop. И так понятно что грузит оракл, что еще можно гонять на 9-м слесе? ... |
| 28.08.2012, 13:52:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483378]: |
58ms |
67ms |
| others: | 330ms |
| total: | 527ms |
