CentOS 6.3 shmmax an shmall
Доброе время суток ! У меня установлен счс CentOS 6.3 32 bit с 16 Gb RAM По умолчанию он ставится не смотря на это, те как бы по дефолту Какие должны соответственно принимать оптимальные значения (/etc/sysctl.conf): ? kernel.shmmax = kernel.shmal = Спасибо. ... |
| 18.09.2012, 13:43:09 |
ValeriuДоброе время суток ! У меня установлен счс CentOS 6.3 32 bit с 16 Gb RAM По умолчанию он ставится не смотря на это, те как бы по дефолту Какие должны соответственно принимать оптимальные значения (/etc/sysctl.conf): ? kernel.shmmax = kernel.shmal = Спасибо.это параметры для shared memory, у вас вообще есть приложения которые это используют? типа Oracle ? ... |
| 18.09.2012, 15:45:21 |
Да - Cache' . Понял. Нужно посмотреть, что они по этому поводу пишут... Red Hat Linux Platform Notes The default shared memory limit (shmmax) on Linux platforms is 32 MB. This value is too small for Cache', but it can be changed in the proc file system without a restart. If the machine is being used only for Caché, InterSystems recommends setting the shared memory to approximately half the total memory. For example, to allow 128 MB, type the following command: $ echo 134217728 >/proc/sys/kernel/shmmax You can put this command into a script run at startup. Alternatively, you can use sysctl(8), if available, to control this parameter. Look for a file called /etc/sysctl.conf and add a line similar to the following: kernel.shmmax = 134217728 This file is usually processed at startup, but sysctl can also be called explicitly later. ... |
| 18.09.2012, 16:49:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483338]: |
31ms |
83ms |
26ms |
88ms |
| others: | 351ms |
| total: | 624ms |
