XEN and "!" Shared Disk
Стоит задача подключить расшаренный диск к двум VM на Oracle VM. Код: plaintext ! - значит "shared" как бы xen понимает "!" и дает запуститьця обеим VM с этим диском. Но ввод вывод не работает. Например команда "dd" приводит к ошибке Код: plaintext Убирание "!" в объявлении диска устраняет ошибку, но диск становится неразделяемым. А Oracle VM понимает "!". Как так? Это-же тот-же XEN. ... |
| 19.09.2012, 01:06:38 |
Убери w, оставь только ! ... |
| 19.09.2012, 06:55:50 |
Vadim LejninУбери w, оставь только !Без какой-либо разницы. I/O с шареным диском не работает. А полазил по блогам и результат такой - xen НЕ_РАБОТАЕТ с такими дисками!!! А жаль :( Очень ((((((((( Почему Oracle VM работает, а хen нет??? ... |
| 19.09.2012, 19:26:20 |
shared_disk_user, У меня OEL5.8 + XEN kernel Все работает Вы пытаетесь получить доступ из под пользователя root? ... |
| 19.09.2012, 20:43:59 |
Опишите как Вы подключали диск? Версии системы Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Я настраивал так: virt-manager Подключал диски через него, затем редактировал конфиги ... |
| 19.09.2012, 20:54:01 |
Vadim Lejnin, Я пытаюсь подключить диск к файлу ФС через file:/filename, т.к. свободных патриций на диске нету. Вы работаете с партицией phy:/dev... ... |
| 19.09.2012, 21:05:53 |
Вы диск подключаете к VM через virt-manager? чтобы XEN его использовал, нужно диск регистрировать в XEN. Проверте права на файл диска, вы его можете читать? Кроме того у Вас SELinux включен? Если да, то там контекст по моему нужно устанавливать. А когда делаете dd из под VM права для чтения блочного устройства Вам доступны? ... |
| 20.09.2012, 09:44:58 |
Vadim LejninВы диск подключаете к VM через virt-manager? чтобы XEN его использовал, нужно диск регистрировать в XEN. Проверте права на файл диска, вы его можете читать? Кроме того у Вас SELinux включен? Если да, то там контекст по моему нужно устанавливать. А когда делаете dd из под VM права для чтения блочного устройства Вам доступны?Да, все так - не работает с файлами, хотя написано, что должно. Рейазнул LVM и создал новые тома для АСМ. Теперь работает. ... |
| 21.09.2012, 02:31:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483334]: |
23ms |
61ms |
87ms |
| others: | 342ms |
| total: | 572ms |
