vsftpd не дает заливать файлы
Под юзером dev.test.ru - конект идет под юзером например sergei - 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot() Thu Aug 2 12:55:38 2012 [pid 2] CONNECT: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 12:55:40 2012 [pid 1] [dev.test.ru] OK LOGIN: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 12:55:40 2012 [pid 2] CONNECT: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 12:55:41 2012 [pid 1] [dev.test.ru] OK LOGIN: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 12:55:41 2012 [pid 2] CONNECT: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 12:55:48 2012 [pid 1] [dev.test.ru] OK LOGIN: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 12:55:48 2012 [pid 2] CONNECT: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 13:03:00 2012 [pid 2] CONNECT: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 13:03:01 2012 [pid 1] [dev.test.ru] OK LOGIN: Client "192.168.1.11" Thu Aug 2 13:03:02 2012 [pid 6] [dev.test.ru] FAIL UPLOAD: Client "192.168.1.11", "/html/file.rtf.part", 0.00Kbyte/sec Права на home dir: [root@web home]# ls -l итого 8 drwxrwxrw-. 6 dev.test.ru apache 4096 Авг 1 00:38 dev.test.ru drwxrwxrw-. 33 sergei apache 4096 Авг 2 14:52 sergei /etc/vsftpd/vsftpd.conf #разрешаем любые формы записи на FTP сервер write_enable=YES #разрешаем возможность отображения сообщений о переходах из папки в #папку. dirmessage_enable=YES #разрешаем локальных пользователей (локальные пользователи - это те, #которые зарегестрированы в системе, то есть на них есть учетные записи) local_enable=YES #запихиваем локального пользователя в chroot. chroot_local_user=YES #запрет анонимного входа на сервер anonymous_enable=NO #включаем логгирование syslog_enable=YES #разрешаем присоединятся по 20ому порту connect_from_port_20=YES #разрешаем аплоадить папки с киррилицей в названии ascii_upload_enable=YES #разрешаем скачивать папки с киррилицей в названии ascii_download_enable=YES #название PAM сервиса в системе pam_service_name=vsftpd #возможность работы в автономном режиме listen=YES #запрещаем SSL аутентификацию ssl_enable=NO #рейнж портов для режима PASV. pasv_min_port=30000 pasv_max_port=30100 #привествие при заходе на ftp-server ftpd_banner=Welcome to PHP dev ftp-server #время, через сколько пользователя кикнут с сервера при его бездействии idle_session_timeout=900 #максимальное количество юзеров max_clients=10 #максимальное количество сессией с одного ip адреса max_per_ip=3 #разрешение режима PASV(пассивный режим) pasv_enable=YES #маска разрешающих привелегий для локальных пользователей. local_umask=0002 ... |
| 02.08.2012, 18:09:43 |
Поднял pure-ftpd вопрос решился. ... |
| 02.08.2012, 19:10:47 |
Господа! Очень прошу рассказать, есть в этой штуке возможность доля идиоток настроить заливку или нет? Как разрешить юзеру аплоадинг????? Ну сжальтесь над чайниками ! ... |
| 27.09.2012, 11:24:35 |
BlackGnomeГуестГоспода! Очень прошу рассказать, есть в этой штуке возможность доля идиоток настроить заливку или нет? Как разрешить юзеру аплоадинг????? Ну сжальтесь над чайниками ! Поставил pure-ftpd и на том успокоился ЗЫ каждому своё ... |
| 27.09.2012, 12:01:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483324]: |
27ms |
59ms |
77ms |
| others: | 372ms |
| total: | 595ms |
