полное удаление mysql-server
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой, которую не могу решить уже на протяжении уже второго дня. Всё дело в том, что на локальном серваке пробовали залить огромную sql базу данных. Кстати, дестрибутив debian. После этого mysql-server просто нагло упал. Попытка полностью его переустановить не помогает. зачищал всё, что только видел связанного с mysql. итак, последовательность моих действий: 1. apt-get --purge remove mysql-server 2. apt-get --purge remove mysql-common 3. удаляю всё связанное с sql из папок: /usr/share/mysql /var/lib/mysql /var/run/mysqld /etc/mysql /etc/init.d/mysql 4. apt-get clean 5. apt-get install mysql-server сначала установка идёт нормально, запрашивает пароли рута и всё такое, но при попытке запустить mysqld (на этапе установки) выдаёт failed и установка прекращается Подскажите как решить плиз ... |
| 15.10.2012, 10:35:16 |
my.cnf удалялся? Чем именно ругается при запуске? ... |
| 15.10.2012, 10:52:58 |
bga83, да. все конфиги которые нашёл чистил.... папку /etc/mysql вообще удалял... консольinvoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed. dpkg: не удалось обработать параметр mysql-server-5.1 (--configure): подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1 configured to not write apport reports dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет mysql-server: mysql-server зависит от mysql-server-5.1, однако: Пакет mysql-server-5.1 пока не настроен. dpkg: не удалось обработать параметр mysql-server (--configure): проблемы зависимостей -- оставляем не настроенным configured to not write apport reports При обработке следующих пакетов произошли ошибки: mysql-server-5.1 mysql-server E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) ... |
| 15.10.2012, 11:02:35 |
кстати, если это что-то подскажет, при попытке установить mysql-server-5.0, у меня почему-то автоматом устанавливает mysql-server-5.1 Просто я пробовал другую версию поставить, и не получилось :) ... |
| 15.10.2012, 11:44:35 |
ПрограмёрПосле этого mysql-server просто нагло упал.Чем-то он мотивировал свой падеж? ПрограмёрПопытка полностью его переустановить не помогает. зачищал всё, что только видел связанного с mysql.А смысл в переустановке? Сервер же работал нормально, пока не поперхнулся огромным к-вом данных. Мож с местом проблемы... Вряд ли удаляли все. Директорию с данными оставили, наверно. ... |
| 15.10.2012, 11:55:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483295]: |
25ms |
51ms |
69ms |
| others: | 337ms |
| total: | 542ms |
