Удаленное выключение обычным юзером.
Всем доброго времени суток. Подскажите plz удобный вариант - Удаленное выключение (shutdown) обычным юзером Linux по сетке. Было бы лучше если на событие подключение по фтп конкретного юзера. Сабж - Linux Suse 12 клиент - Win7. Thanx ... |
| 03.10.2012, 22:27:03 |
Годится если это будет оформлено в виде bat файла или т.п. ... |
| 03.10.2012, 22:33:28 |
Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2012, 22:38:52 |
Dimitry Sibiryakov, У него клиент на винде семерке. «Чистый» ssh не взлетит. AltHasp, Попробуй как написал Дмитрий, но вместо ssh юзай plink из комплекта putty . Если пользователи боятся вводить пароли и вообще падают в обморок от окна консоли, придется играться с аутентификацией по ключам. ... |
| 04.10.2012, 01:12:08 |
AltHaspБыло бы лучше если на событие подключение по фтп конкретного юзера. Ну, поизвращаться по-всякому можно. Например, в кроне мониторить наличие файлика /где/то/там/флаг.txt и глушить машину (не забыв перед тем удалить файл, само собой) при его появлении. Юзерам, соответственно, надо будет не только подлючиться, но и файл залить. Хотя как раз это батником решается на раз. ... |
| 04.10.2012, 01:15:59 |
miwaonlineУ него клиент на винде семерке. «Чистый» ssh не взлетит. А что, на семёрке есть какие-то проблемы с ssh из комплекта CygWin, MSYS или любого другого Win-порта? Я её никогда вживую толком не видел... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2012, 01:51:21 |
Dimitry Sibiryakov, Я имел в виду, что его нету в штатной поставке семерки. А учитывая, что саму семерку я тоже видел только мельком на чужих компьютерах и не работал с ней, то как там дела с установкой того же cygwin-а я без понятия. ... |
| 04.10.2012, 11:35:28 |
в топку тогда цигвин пользуйся putty ... |
| 05.10.2012, 15:33:37 |
miwaonline придется играться с аутентификацией по ключам. О боже! Играться? Неужели в этом мире остались еще криво.... которые в xNIX вводят пароли с клавиатуры? ... |
| 05.10.2012, 15:49:02 |
Остались. Коллега аутентифицируется ключом, но ручками вводит пароль к этому ключу )) ... |
| 05.10.2012, 15:56:19 |
sudo - не обязательно. Достаточно добавить юзера в группу operator. ... |
| 13.10.2012, 22:03:06 |
Проясним ситуацmiwaonline придется играться с аутентификацией по ключам. О боже! Играться? Неужели в этом мире остались еще криво.... которые в xNIX вводят пароли с клавиатуры? Прочитай еще пару раз цитируемое тобой сообщение. Не спеша так, не волнуясь. В контексте ветки почитай. Кстати, а что - троля уже везде так отшили, что бедолаге приходится поднимать топики недельной давности чтобы прокормиться? ... |
| 13.10.2012, 22:19:48 |
авторБыло бы лучше если на событие подключение по фтп конкретного юзера. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Запускать лучше так: Код: powershell 1. Ну или положить в init.d и прописать его в соответствующие runlevel'ы. ... |
| 15.10.2012, 16:47:39 |
строчку с регекспом лучше задать более точно в соответствии с тем что пишет в лог ваша версия фтп а то может заматчится с чем-нибудь другим :) ну и совсем КО, если фтп не пишет такого в лог - поднять уровень его вербозности. ... |
| 15.10.2012, 16:49:58 |
как все сложно не проще создать пользователя, у которого логон скриптом будет запускаться шатдаун? ... |
| 16.10.2012, 13:54:47 |
Ихтиандркак все сложно не проще создать пользователя, у которого логон скриптом будет запускаться шатдаун? проще ... |
| 16.10.2012, 14:10:39 |
Главное - случайно не авторизоваться под ним, когда не надо )))) ... |
| 16.10.2012, 14:17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483289]: |
52ms |
67ms |
| others: | 362ms |
| total: | 551ms |
