SSH ключи под user не работают
Здравствуйте! Система debian. Настроил SSH ключи между A и B серверами для пользователя root, все работает на ура. Начал настраивать для обычного пользователя, ssh соединение не устанавливается. Просит ввести пароль. Доступ к папкам .ssh в обоих случаях одинаковый. Под обычного пользователя заводил папку .ssh вручную. Что стоит проверить? ... |
| 31.10.2012, 06:21:33 |
Логи стоит глянуть, проверить права и владельца директории .ssh и файлов, наличие публичного и ключей. ... |
| 31.10.2012, 08:36:28 |
доступ проверить еще раз: владельца папки и содержимого и атрибуты прав доступа ... |
| 31.10.2012, 10:42:42 |
Логи чего смотреть стоит? Ssh или серверов? (С unix недавно познакомился) Права доступа к .ssh на обоих серверах проверял до этого: 700, владелец .ssh - user. Группа стояла staff, поменял на system. Содержимое .shh имеет id_rsa - 600, id_rsa.pub - 644. Ключ авторизации autorized_keys - 644. ... |
| 01.11.2012, 10:39:06 |
karamaxГруппа стояла staff, поменял на systemВроде как должна быть первичная группа пользователя. karamaxЛоги чего смотреть стоит?Удаленного сервера, к которому подключаетесь. Клиент же имеет смысл запустить с ключиком -v для вывода отладочной информации. ... |
| 01.11.2012, 11:22:51 |
karamaxНастроил SSH ключи между A и B серверами для пользователя root, все работает на ура. Начал настраивать для обычного пользователя, ssh соединение не устанавливается. Просит ввести пароль. Какими конкретно командами генерировались и рассылались ключи для пользователя? ... |
| 01.11.2012, 13:05:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483266]: |
23ms |
42ms |
55ms |
| others: | 329ms |
| total: | 499ms |
