присвоение переменной?
добрый день! наверное это вопрос скорее по линуксу, чем по ораклу.. поясните пожалуйста одну проблему: echo "select 'DBS='||open_mode open_mode from v\$database;" | sqlplus -S " as sysdba" | grep -c "DBS=READ WRITE" почему ТУТ возвращает 1 (это нормально) а, если: result=`echo "select 'DBS='||open_mode open_mode from v\$database;" | sqlplus -S " as sysdba" | grep -c "DBS=READ WRITE"` то result=0 (это НЕ нормально)..... ведь строки полностью одинаковые... ... |
| 31.10.2012, 10:53:16 |
а если вот так? Код: powershell 1. 2. ... |
| 31.10.2012, 12:20:22 |
WertAndreyдобрый день! экранов надо больше v\\$database oracle@cher:~> result=`echo "select 'DBS='||open_mode open_mode from v\\$database;" | sqlplus -S "/ as sysdba"| grep -c "DBS=READ WRITE"` oracle@cher:~> echo $result 1 ну и греп не нужен, проще все: set head off oracle@cher:~> result=`echo -en "set head off;\n select count(*) from v\\$database where open_mode='READ WRITE';" | sqlplus -S "/ as sysdba"` oracle@cher:~> echo $result 1 ... |
| 31.10.2012, 14:18:39 |
в курсе, что код завершения получаешь в первом варианте от grep? Что нужно оценить? ... |
| 01.11.2012, 12:08:28 |
[/quot]экранов надо больше v\\$database oracle@cher:~> result=`echo "select 'DBS='||open_mode open_mode from v\\$database;" | sqlplus -S "/ as sysdba"| grep -c "DBS=READ WRITE"` oracle@cher:~> echo $result 1 [/quot] Пасибо!!! помогло! ... |
| 01.11.2012, 14:45:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483265]: |
25ms |
104ms |
41ms |
| others: | 328ms |
| total: | 543ms |
