Не раззипуюсь никак
Происходит это на CENTOS 5.8 x64. Загрузил файлы с Oracle e-delivery, большие > 4гб. Дайджесты md5sum совпадают. Однако unzip вылетает с ошибкой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как такое может быть? Дайджесты идентичны. ... |
| 01.11.2012, 21:01:22 |
Не раззипуюсь никак
Да, на винде файлы раскручиваются рар-ом, но дальше растарить на линуксе не получается. ... |
| 01.11.2012, 21:03:43 |
Не раззипуюсь никак
авторneed PK compat. v4.5 (can do v2.1) очевидно, использован более новый тип компресии чем имеет установленный unzip. Можно попробовать обновить его или поставить p7zip и запускать Код: plaintext автор[root@redhat04 oem12c]# cat OVM_EM12R2_3of3.tgz |tar -xvz - gzip: stdin: not in gzip format Судя по имени, это просто рассплитованный архив tgz, то есть надо сделать Код: plaintext Подозреваю, в installation guide это должно быть описано подробно. ... |
| 01.11.2012, 22:18:36 |
Не раззипуюсь никак
нестандартная какая-то упаковка ... |
| 02.11.2012, 00:53:56 |
Не раззипуюсь никак
Unzip and Concatenate the tgz Files Unzip and Concatenate the tgz Files On a Linux host, login as root, change (cd) to the directory with the V34441-01.zip (4.3G), V34442-01.zip (4.3G) and V34443-01.zip (1.5G) files, and unzip the files using the unzip command. The next examples show how to unzip all three files. # unzip 'V*.zip' Archive: V34443-01.zip inflating: OVM_EM12R2_3of3.tgz Archive: V34442-01.zip inflating: OVM_EM12R2_2of3.tgz Archive: V34441-01.zip inflating: OVM_EM12R2_1of3.tgz 3 archives were successfully processed. Next, concatenate the three tgz files by typing “cat OVM_EM12*.tgz | tar -xzvf -” as shown in the next example. # cat OVM_EM12*.tgz | tar -xzvf - ./OVM_EM12R2/ ./OVM_EM12R2/em.img ./OVM_EM12R2/vm.cfg ./OVM_EM12R2/System.img Once the “cat OVM_EM12*.tgz | tar -xzvf -” command completes, a directory named OVM_EM12R2 is created with three files; vm.cfg (4.0K), System.img (6.3G) and em12.img (28G). The vm.cfg file (4.0K) is the configuration file for the Oracle VM Template for Oracle Enterprise Manager 12c virtual machine. The System.img (6.3G) file is a virtual disk that contains the Oracle Linux 5U7 x86_64 operating system for the Oracle VM Template for Oracle Enterprise Manager 12c. The em12.img (28G) file is also a virtual disk that contains the /u01 directory with the Oracle Enterprise Manager 12c installation for the Oracle VM Template for Oracle Enterprise Manager 12c. ... |
| 02.11.2012, 01:23:12 |
Не раззипуюсь никак
Jek_a, Не, не работает, так. Таже ошибка. Пришлось устанавливать p7zip. Все распаковалось и растарилось. Спасибо. ... |
| 02.11.2012, 19:20:06 |
Не раззипуюсь никак
Проблема не в формате упаковки, а в размере файла. Штатный unzip/gunzip разпаковывает файлы до 2гб, поэтому третий файл 1.4гб распаковался. Большие файлы 4.1гб - нет. Вот тебе и 64 бит ... |
| 02.11.2012, 20:45:19 |
Не раззипуюсь никак
Relic HunterПроблема не в формате упаковки, а в размере файла. Да. CentOS 5, собран на основе RHEL 5, который использует патченый unzip-5.52. Relic HunterШтатный unzip/gunzip разпаковывает файлы до 2гб unzip-5.52-3.el5.x86_64, который установлен CentOS 5.8, да. unzip-5.52- 6 , до 4Gb ;) * Tue Jan 22 2008 Ivana Varekova <varekova@redhat.com> - 5.52-6 - add 4GB patch (#429674) Вообще, надо использовать unzip-6.0, который используется в RHEL 6 и CentOS 6: * Tue May 25 2010 Karel Klic <kklic@redhat.com> - 6.0-1 - Rebase to upstream 6.0 Resolves: #594860 - Fixed a buffer overflow (rhbz#532380, unzip-6.0-attribs-overflow.patch) - Generate debuginfos (rhbz#540220, unzip-6.0-nostrip.patch) - New upstream version - Compiled using `make generic_gcc` (includes asm) - Removed unzip542-rpmoptflags.patch, because RPM_OPT_FLAGS are provided using command line - Removed unzip-5.51-link-segv.patch, because the link file is not reopened in the current version - Removed unzip-5.51-link-segv2.patch, the bug was already fixed in open_outfile in 5.52 - Removed unzip-5.52-toctou.patch (CAN-2005-2475), the vulnerability is fixed in the current version - Removed unzip-5.52-near-4GB.patch, unzip-5.52-near-4GB2.patch, unzip-5.52-4GB3.patch, and unzip-5.52-4GB_types.patch, because the current version supports large files - Removed unzip-5.52-long-filename.patch, the current version fixes the vulnerability by checking the length of command line arguments in unzip.c - Removed unzip-5.52-makefile.patch, because we no longer create the link manually - Removed unzip-5.52-open.patch, the current version uses umask. - Removed unzip-5.52-cve-2008-0888.patch, the current version fixes this vulnerability - Ported unzip-5.52-249057.patch to current version (unzip-6.0-close) Помимо, уже установленного у вас p7zip, можете скомпилировать новый unizp-6.0 RPM и обновить свой старый unzip-5.52. Relic HunterВот тебе и 64 бит Проблема в данной версии unzip. ... |
| 03.11.2012, 02:22:07 |
Не раззипуюсь никак
В первом посте забыл упомянуть что, "# unzip 'V*.zip'" работает на RHEL6, OEL6 и CentOS6. Помниться давно, у меня была похожая проблема на HP-UX11i. Стандартный "TAR" не мог работать с файлами больше 2Gb, пришлось устанавливать GNU TAR. ... |
| 03.11.2012, 02:40:56 |
Не раззипуюсь никак
Jek_a, Осталась одна загадка в посте. Почему команда Код: plaintext все-таки отработала? Ведь .tgz означает архив с компрессией и должен был неявно вызваться штатный gunzip, никак не 7za. ... |
| 03.11.2012, 03:00:37 |
Не раззипуюсь никак
Relic HunterJek_a, Осталась одна загадка в посте. Почему команда Код: plaintext все-таки отработала? Ведь .tgz означает архив с компрессией и должен был неявно вызваться штатный gunzip , никак не 7za. Всё правильно: "A tar archive file contains uncompressed byte streams of the files which it contains. To achieve archive compression, a variety of compression programs are available, such as gzip, bzip2, xz, lzip, lzma, or compress , which compress the entire tar archive." Но! gzip <> unzip or gzip != unzip :)) "The gzip file format is specified in P. Deutsch, GZIP file format specification version 4.3, <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1952.txt>, Internet RFC 1952 (May 1996). The zip deflation format is specified in P. Deutsch, DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3, <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1951.txt>, Internet RFC 1951 (May 1996)." ... |
| 03.11.2012, 03:50:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483262]: |
23ms |
46ms |
86ms |
| others: | 350ms |
| total: | 556ms |
