Подскажите где найти порт ffmpeg под FreeBSD 8.0
система: FreeBSD a.ctc-tv.ru 8.0-STABLE FreeBSD 8.0-STABLE #1: Tue Feb 23 19:39:08 MSK 2010 root@a.ctc-tv.ru:/usr/obj/usr/src/sys/A amd64 админ говорит что : авторНе получится ffmpeg поставить. Текущая версия в репах не собирается. обновлять надо систему так ли это, и какие есть обходные пути ... |
| 07.11.2012, 16:05:54 |
кроме обновления системы и установки из портов можно попробовать найти готовый соответствующий пакет. Хотя скорее всего тоже сомнительно. Тогда есть еще вариант, который фактически всегда должен прокатывать - собрать из исходников ... |
| 07.11.2012, 16:22:41 |
Какая принципиальная разница, собирать порт или ручками из исходников? авторобновлять надо системуЧем мотивирует? ... |
| 07.11.2012, 16:58:29 |
Впрочем, если ни разу не обновляемая 8.0, так вполне возможно... Попробуйте поискать пакеты под эту версию. ... |
| 07.11.2012, 16:59:37 |
Я бы обновил до 8.3-release... ... |
| 07.11.2012, 18:33:38 |
Sergey OrlovЯ бы обновил до 8.3-release...+1 Только перед обновлением до последнего релиза проверил бы на возможность обновления всего установленного ПО. Может так статься, что какой-то порт или пакет более не поддерживается, а установленная рабочая версия несовместима с новыми версиями библиотек. В итоге может оказаться больше проблем. В общем, сперва "на кошках". ... |
| 07.11.2012, 23:19:47 |
vkleКакая принципиальная разница, собирать порт или ручками из исходников? при установке из портов данных для сборки уже может не быть на соответствующих серверах, в связи с тем что поддержка портов для данной версии ОС кончилась. А исходники можно в любом случае взять с сайта проекта. ... |
| 08.11.2012, 09:53:43 |
А, в этом смысле... К сожалению, бывает и обратное. Так trafd выкинули из портов, мотивируя что исходников нет на сайте проекта. ... |
| 08.11.2012, 16:13:28 |
vkleА, в этом смысле... К сожалению, бывает и обратное. Так trafd выкинули из портов, мотивируя что исходников нет на сайте проекта. trafd уже несколько лет назад, когда я его еще использовал, был в подзаброшенном разработчиками состоянии. По всей видимости проект просто загнулся. ... |
| 09.11.2012, 10:01:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483258]: |
28ms |
55ms |
82ms |
| others: | 325ms |
| total: | 539ms |
