centos 6.3 mysqldump не работает
пишу в консоли mysqldump database > /home/dump.sql База database существует В папке /home пусто ... |
| 14.11.2012, 16:31:02 |
alehander, попробуй указать пользователя и пароль с которыми подключаться к MySQL ... |
| 14.11.2012, 16:39:08 |
bga83, Результата нет ... |
| 14.11.2012, 17:50:15 |
alehander, Так и пишет: "Результата нет"? ... |
| 14.11.2012, 18:15:50 |
alehanderВ папке /home пустоНет прав на запись в /home. Пишите в домашнюю директорию. ... |
| 14.11.2012, 20:00:41 |
ничего не пишет, переходит на новую строку. vkle Нет прав на запись в /home. Пишите в домашнюю директорию. В консоль зашел от пользователя root ... |
| 14.11.2012, 21:36:59 |
--verbose не проясняет ситуацию? ... |
| 14.11.2012, 21:47:09 |
Всё же попробуйте ещё раз, с явным указанием опции: Код: bash тоже самое для всех DBs: Код: bash После опции "-p" пробел не нужен. ... |
| 14.11.2012, 23:30:46 |
vkle, show databases -------------- +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | database | | mysql | | test | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql> mysqldump database > /home/dump.sql --verbose -> -> ... |
| 14.11.2012, 23:32:23 |
alehander Код: sql 1. А зачем тут пробел после ">"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2012, 23:34:29 |
Dimitry Sibiryakov, Понял свою ошибку. Я запускал команду в мониторе mysql, нужно было в консоли самой ОС. ... |
| 14.11.2012, 23:36:59 |
alehandervkle, show databases -------------- +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | database | | mysql | | test | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql> mysqldump database > /home/dump.sql --verbose -> -> P.S. Интересное название DB у вас "database". Оно относится к зарезервированным словам MySQL. Вам надо его поменять, чтобы не наступить на какие-нибудь грабли в будущем. ... |
| 14.11.2012, 23:54:06 |
Чтоб не наступать на грабли зарезервированных слов, в запросах следует брать имена баз, таблиц, полей в обратные кавычки. Тогда, в общем то, не имеет значения, как называть... Но читать и понимать код все же проще, если имена имеют осмысленные названия :-) ... |
| 15.11.2012, 00:43:18 |
vkleТогда, в общем то, не имеет значения, как называть... Верно, в таком случае можно использовать зарезервированные слова, но это не есть "Best practice". vkleНо читать и понимать код все же проще, если имена имеют осмысленные названия :-) Согласен на 100% ... |
| 15.11.2012, 03:45:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483255]: |
30ms |
53ms |
96ms |
| others: | 375ms |
| total: | 619ms |
