Политика обновлений в разных пингвинах
Смотрю на свой пятый центос и думаю о будущем. Для семёрки шестёрку тоже потребуется сносить? А как в других линуксах с такими делами? Есть какие то гарантии? ... |
| 13.11.2012, 10:10:31 |
Gentoo понятие версии ОС отсутствует в принципе. Есть только версия ядра и версии установленного ПО. ... |
| 13.11.2012, 11:09:46 |
BlackGnomeГуестДля семёрки шестёрку тоже потребуется сносить? Для семерки даже ХР надо сносить. Ну или как минимум подвинуть в сторону. А если серьезно - вопрос не понятен: надо запускать две разных ОС одновременно что ли? ... |
| 13.11.2012, 12:19:43 |
miwaonlineBlackGnomeГуестДля семёрки шестёрку тоже потребуется сносить? Для семерки даже ХР надо сносить. Ну или как минимум подвинуть в сторону. А если серьезно - вопрос не понятен: надо запускать две разных ОС одновременно что ли? Я хочу понять, если вместо RH5 я поставлю на работе RH6, то что бдует потом , когда выйдет RH7 ... |
| 14.11.2012, 06:58:22 |
BlackGnomeГуестmiwaonlineпропущено... Для семерки даже ХР надо сносить. Ну или как минимум подвинуть в сторону. А если серьезно - вопрос не понятен: надо запускать две разных ОС одновременно что ли? Я хочу понять, если вместо RH5 я поставлю на работе RH6, то что бдует потом , когда выйдет RH7 естессна CentOS, имеется ввиду :) ... |
| 14.11.2012, 06:59:26 |
А в чем проблема? Например. Делаешь отдельный раздел для "/home" и два раздела для "/", ставишь Grub 1. Устанавливаешь RH7 в один из разделов и + "/home" 2. Получишь RH8 - поставишь его на другой раздел + "/home" 3. Если устраивает - работаешь, если нет - перегружаешься в RH7 4. Придет RH9 - поставишь вместо RH7 далее п 2 ... |
| 14.11.2012, 08:15:13 |
landy, Проще на основную систему поставить виртуалку, на которую можно навешать необходимое. Так как при порче загрузчика, придется каждый раз его восстанавливать. ... |
| 14.11.2012, 11:42:40 |
да вариантов много всяких можно придумать Просто первое - что пришло на ум ... |
| 14.11.2012, 11:46:45 |
BlackGnomeГуест Для семёрки шестёрку тоже потребуется сносить? Скорее всего да. Red Hat does not support upgrades from earlier major versionsRed Hat does not support in-place upgrades between any major versions of Red Hat Enterprise Linux. A major version is denoted by a whole number version change. For example, Red Hat Enterprise Linux 5 and Red Hat Enterprise Linux 6 are both major versions of Red Hat Enterprise Linux. In-place upgrades across major releases do not preserve all system settings, services or custom configurations. Consequently, Red Hat strongly recommends fresh installations when upgrading from one major version to another. Т.е. тоже самое можно будет сказать об RHEL6. В SLES можно делать upgrade, например: 1. SLES 10 до SLES 11 SP2 (текущая). Для этого надо сделать upgrage в такой последовательности SLES 10 -> SP1 -> SP2 -> SP3 -> SP4 -> SLES 11 SP2 2. SLES 11 до SLES 11 SP2. Делаем SLES 11 -> SP1 -> SP2 А вот SLES 8, SLES 9 надо устанавливать заново. landyА в чем проблема? Например. Делаешь отдельный раздел для "/home" и два раздела для "/", ставишь Grub 1. Устанавливаешь RH7 в один из разделов и + "/home" 2. Получишь RH8 - поставишь его на другой раздел + "/home" 3. Если устраивает - работаешь, если нет - перегружаешься в RH7 4. Придет RH9 - поставишь вместо RH7 далее п 2 Этот способ, не чем не отличается от свежей установки, со всеми вытекающими. При том что, нужно будет производить настройку, каждый раз при свежей установке. ТС интересует безболезненная миграция существующего environment с ранней версии OS на текущею -> будущею... С0ВЕСТЬПроще на основную систему поставить виртуалку, на которую можно навешать необходимое. Так как при порче загрузчика, придется каждый раз его восстанавливать. Software не работает само по себе на VM, нужна OS. В любом случае придётся переустанавливать VM, если нужно сделать upgrade VM's OS до текущей версии. ... |
| 15.11.2012, 10:33:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483253]: |
26ms |
61ms |
23ms |
94ms |
| others: | 377ms |
| total: | 624ms |
